2601|2
241
宇宙尘埃
MS1022高精度时间测量(TDC)电路 [复制链接]
描述
MS1022 是一款高精度时间测量(TDC)电路,是 MS1002
的升级产品,与 MS1002 管脚完全兼容,且兼容 MS1002 的所
有功能。MS1022 内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密
特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加
了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。内部比较器的
offset 可编程范围为± 35 mV,可提高采样精度。用户可
以读取第一个回波脉冲的相对宽度来判断接收信号强度的提
示。通过这个提示可以判断超声波换能器异常、管壁覆盖物
增多、水中有气泡等异常检测。通过命令 StartTOFRestart
可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数据的读
取,从而大大减少软件的操作和电量的消耗。
主要特点
测量范围 1: ? 双通道单精度模式 75ps
? 单通道双精度模式 37ps
? 测量范围 3.5ns(0ns)至 2.5μs ? 20ns 最小脉冲间隔,最多可接收 4 个脉冲
测量范围 2: ? 单通道单精度模式 75ps 分辨率
? 双精度模式 37ps,四精度模式 19ps 的分辨率
? 测量范围 500ns 至 4ms(4M 高速时钟下) ? 可测量 3 个脉冲,并可自动处理 3 个数据
模拟输入电路: ? 斩波稳定低漂移比较器,具有可编程偏移电压,±35 mV
? 第一波检测
? 可测量第一波的脉冲宽度
? 内部集成用于输入选择的模拟开关
? 外部电路仅需要 2 个电阻和 2 个电容
温度测量单元: ? 2 个或 4 个温度传感器,PT500/PT1000 或更高
? 内部集成施密特触发器
产品规格分类
产 品 封 装 形 式 打印名称
MS1022 QFN-32 MS1022
MS1022P LQFP32 MS1022P
MS1002与MS1002P除封装形式不同,其余均相同。 ? 应用外部施密特触发器 16 位有
效进度,应用内部低噪声触发
器 17.5 位有效精度
? 超低功耗(每 30 秒测量一次时
为 0.08uA)
特殊功能: ? 脉冲发生器,最多可生成 127
个脉冲
? 上升或/和下降沿触发测量
? 高精度的 STOP 屏蔽窗口
? 低功耗 32K 振荡器(500nA) ? 7×32 位的 EEPROM
综述: ? 4 线 SPI 通信接口
? 工作电压 2.5V 至 3.6V
? 工作温度-40℃至+125℃ ? QFN32/LQFP32 封装
应用
? 超声波热量表,水表
? 激光测距
有需要联系技术艾S 13560751630!QQ:3050960755
241
宇宙尘埃
MS1022高精度时间测量(TDC)电路,拼对拼,可提供样品有需要联系技术艾S 13560751630!QQ:3050960755
241
宇宙尘埃
描述
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
