4846|2
2606
水木清华上的示波器讨论 [复制链接]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.240.137.*]
发信人: twomol (twomol), 信区: Measurement
标  题: Re: 现在生产数字示波器的都有哪些厂家?
发信站: 水木社区 (Mon Nov 26 16:13:06 2007), 站内
除了Tek还有谁?
研制数字示波器的难度高不高?
特别是高取样速率的
发信人: chip (日本人为什么还不死光!), 信区: Measurement
发信站: 水木社区 (Mon Nov 26 22:56:46 2007), 站内
高采样率的实时示波器非常非常的困难。10GHz带宽以上的输入Buffer,20GSamp/s的ADC,高速的SRAM,整个系统的EMI和散热,等等。基本上是电子测量仪器里面最困难的一档
发信人: miaokey (miaokey), 信区: Measurement
发信站: 水木社区 (Tue Nov 27 11:10:58 2007), 站内
数字示波器的厂商主要是美国的Agilent, Tektronix和LeCroy三家公司
国产的有四十一所生产的叫什么依爱的数字示波器,高仿agilent早期546XX系列的示波器。
还有一个叫RIGOL的,也仿agilent和TEK低段的产品。
高带宽示波器的难度还是不小的。首先极限参数的AD就不容易。国内都没有200M,8bit以上采样速率的AD。
发信人: harbour (harbour), 信区: Measurement
发信站: 水木社区 (Sat Dec  1 18:35:52 2007), 站内
目前分为国内厂家和国外厂家
最好的示波器厂家是泰克,其次是力科和安捷伦,国内的比如谱源精电
做得最好的就是泰克了,目前最高端的示波器是DPO72004,带宽20G,采样率50G,内存最高可以到每通道200M,触发也是业内最好的
看怎么选择了,国内的一般要要便宜一些,不过如果论性能,方便,还是泰克
发信站: 水木社区 (Sat Dec  1 21:46:49 2007), 站内
看怎么说了,力科基本上用下变频的办法做了。Agilent单片AD可以到40G模拟带宽到13GHz,tek的50GHz用的是多片AD拼的技术。三家的技术人员和市场人员也都相互流动的很厉害,应该说都有长处。但是个人总觉得现在有点恶性竞争的趋势,每家都开始在宣传自己产品的时候拼命炒新技术概念,然后用来诋毁其他两家。
有次力科的产品发布会挺逗,有人说你们的示波器为什么那么贵呢?力科的人回答说,因为我们公司在纽约,tek在波特兰,他们人力成本便宜。纽约就像是在中国的上海,波特兰就像是中国的宁夏,那人力成本能一样吗!听得我们当场笑呛着了。
商业八挂,呵呵!
发信站: 水木社区 (Wed Dec 12 19:24:03 2007), 站内
泰克使用四个12.5G的AD完成ad采样,由于在前端有50G的采保,所以可以做到很好的时基,另外四通道完全独立的采样率和内存以及带宽。
agilent号称单片ad,但是也是把很多小ad集成在一个芯片的做法,另外四个通道同时打开,对采样率影响很大,另外对于高采样率,agilent只能使用2G的采样率,存在瓶颈。
btw,三家其实流动不是很大,特别在示波器来说,因为谁也不会从泰克出来去agilent卖示波器,会很累的,呵呵
发信站: 水木社区 (Wed Dec 12 19:54:35 2007), 站内
安捷伦的是单片CMOS .18um工艺,20Gsample/s,可以看他们2003 or 2003的ISSCC的文章,确实超牛。前端放大器是Bipolar的
发信站: 水木社区 (Thu Dec 13 22:38:03 2007), 站内
    呵呵,还是不少相互流动的,泰克不少人在那次禁售风暴中离开,去了力克。agilent也有销售现在在泰克。就认识还几个这样的销售,呵呵。还有FLUKE去泰克的销售。
    单片ADC在结构上都是采取pipeline结构,然后并行处理的,本质上还是相当于很多AD模块。集成在单片上主要是比外部的延时好控制些,比多片拼提高有限。对于高采样率模式应该是所谓的高波形波获率模式吧,这个概念泰克炒的很厉害,其实高波形捕获模式下,泰克的采样率也比较低,这方面我还做过一个试验,呵呵!
发信站: 水木社区 (Thu Dec 13 23:14:46 2007), 站内
pipeline怎么可能...目前pipeline商业应用的极限在500MSample/s以内
示波器的ADC全是Flash+time interleaved结构,单片集成的好处除了触发抖动会小一些外,散热好应该是非常关键的,这种速度的ADC功耗肯定在几十w这个量级上
发信站: 水木社区 (Fri Dec 14 13:36:56 2007), 站内
露怯了!呵呵!对,应该是flash的。安杰伦就一直攻击泰克说他们的抖动大,低噪大。
发信站: 水木社区 (Sat Jan  5 12:22:25 2008), 站内
你用的估计是泰克早期推出的示波器,最新的DPO示波器,已经解决了高波形捕获率下高速采样的问题,也就是说以前的示波器泰克叫准DPO示波器,现在的才开始叫真正的第三代数字荧光示波器DPO
太有才了,可以在回复里发连接,怎么加的啊,怎么加图片呢?  详情 回复 发表于 2010-10-28 18:28
个人签名工程 = 数学+物理+经济
23
TI的数字信号处理也做得不错,有兴趣的都可以去看看
个人签名信号发生器
2734
裸片初长成(初级)
个人签名我爱电子!
开源项目 更多>>
