2136|0
2618
减少 Wi-Fi 干扰方案推荐 [复制链接]
尽管在过去十年中Wi-Fi产品在速度,但困扰Wi-Fi网络的最大问题是射频干扰。最近,Tony 就无线应用达到最佳结果的选项发表自己的看法。
其中,在推荐的客户应用干扰问题解决方案有以下几点:
对于 2.4 GHz,需要使用共存和带隙滤波器来减少不必要的干扰。我们推荐给客户的一些首选产品包括 885136 (https://www.qorvo.com/products/p/885136)带隙滤波器和 885128 (https://www.qorvo.com/products/p/885128)共存滤波器。这两款分立式滤波器解决方案在带外区域提供低插入损耗、陡峭带缘和高衰减。885136 在 2390 MHz、2483.5 MHz、频段 38/40/7 和 41 下,发生最高 0.8 dB 插入损耗和高衰减/抑制。885128 在 Wi-Fi 频段和带隙下发生典型的 1.3 插入损耗,在 LTE、频段 7、38、41 和 40 下则显示存在高抑制。
我们也提供使用 LTE 共存滤波和/或带隙滤波的完全集成式前端解决方案,例如 QPF7221 (https://www.qorvo.com/products/p/QPF7221)。此组件在单个前端封装中提供一个完整的解决方案,适合用于 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax 系统。这个前端模块的大小仅为 3 x 4.5 mm,具备高发射/接收增益,模块集成了高性能、温度稳定的 BAW 滤波器。
BAW 滤波器提供出色的 LTE 共存接收抗扰性能,以实现最大的 Wi-Fi 覆盖范围。最近,我们还将 QPF7219 (https://www.qorvo.com/products/p/QPF7219)增加到 iFEM 系列中。它具有一个发射和接收 802.11ax 模块,集成了 FCC 带隙 BAW 滤波器、稳压器、发射和接收开关,以及带旁路功能的 LNA。
你们觉得怎么样,是不是很有帮助呢,喜欢的可以点击“关于连接的问答:减少 Wi-Fi 干扰”赶快阅读吧。
此帖出自无线连接论坛
