3156|3
442
禁止发言
设计 原理图时,各芯片之间的上拉电阻、下拉电阻的阻值如何计算,串接的电阻阻值计算 [复制链接]
设计 原理图时
1、各芯片之间的上拉电阻、下拉电阻的阻值如何计算,这些电阻应该分多少电压,与其关联的芯片引脚分多少压、阻值多少这些资料从哪儿找
2,串接的电阻阻值计算,与其关联的芯片引脚分多少压、阻值多少这些资料从哪儿找?
谢谢大家。
此帖出自PCB设计论坛
串接的电阻阻值计算? 这个就是欧姆定律了 电路汇总有多大电流,就可以计算出   芯片引脚分多少压?找到芯片引脚的手册再说   详情 回复 发表于 2019-9-28 17:03
4856
每个芯片都不同的,设计要求也不同,就比如阻值的选择原则,可能从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大,电阻大,电流小,也可能会从确保足够的驱动电流考虑应当足够小,电阻小,电流大。
此帖出自PCB设计论坛
340
应该根据自己使用的单片机手册中端口属性,确定上拉电阻大小
还有,要根据不同电路确定,驱动能力和功耗考虑,上拉电阻小,驱动能力强,但功耗大
有时,复位电路RST,时钟电路CLK 管脚有时也需要接上拉电阻
此帖出自PCB设计论坛
340
串接的电阻阻值计算?
这个就是欧姆定律了
电路汇总有多大电流,就可以计算出
此帖出自PCB设计论坛
