5025|7
9809
24
LPS22HH计算高度 [复制链接]
LPS22HH是一款高精度气压传感器
24位分辨率,能分辨0.024Pa的气压变化
噪声在使用内部过滤波器时能达到0.65Pa,比以前用的MPL3115A2好一些
MPL3115A2需要在128倍过样才能达到1.5Pa
计算高度使用下边公式
H=44300*(1- (P/P0)^(1/5.256) )式中:H——海拔高度,P0=大气压(0℃,101.325kPa)
为方便测试,开发板上的B1用来将当前高度设置为参考高度
打印高度时使用当前高度减去参考高度
测试时先把传感器放在桌面上,按下B1
过一会再把传感器放在地板上
然后再把传感器举起,高过桌面高度1米左右
然后再放回桌面
下边是电脑收到的数据
绘制成折线图是下边效果,放回桌子后气压还会有高低变化
高频部分应该是噪声引起,低频部分可能是室内气压变化导致
工程源码:
stm32l452 lps22hh.rar (13.44 MB, 下载次数: 368)
littleshrimp 发表于 2019-9-28 21:19 看一下是不哪个地方有问题,是不是括号没括对 你的公式气压增加1Pa时高度增加了71.67105259mm 气压 ... 你在表格计算时,将加上273误写成减了。   [attach]435783[/attach]   详情 回复 发表于 2019-9-29 10:15
点赞 关注(1)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
把温度补偿加上,精度可以提高一点。
altitude = ((pow((101325 / pressure(Pa), 1/5.257) - 1.0) * (temperature(C) + 273.15)) / 0.0065
pow后边是不是应该减去一个“(”? 计算结果和我的相差很大  详情 回复 发表于 2019-9-28 20:43
9809
24
dcexpert 发表于 2019-9-27 21:47 把温度补偿加上,精度可以提高一点。   altitude = ((pow((101325 / pressure(Pa), 1/5.257) - ...
pow后边是不是应该减去一个“(”?
计算结果和我的相差很大
pow前多了一个括号。   结果应该相差不大,要注意数值单位,温度是摄氏度,压力是帕。    详情 回复 发表于 2019-9-28 21:09
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2019-9-28 20:43 pow后边是不是应该减去一个“(”? 计算结果和我的相差很大
pow前多了一个括号。
看一下是不哪个地方有问题,是不是括号没括对 你的公式气压增加1Pa时高度增加了71.67105259mm 气压升高海拨应该降低才对  详情 回复 发表于 2019-9-28 21:19
9809
24
dcexpert 发表于 2019-9-28 21:09 pow前多了一个括号。   结果应该相差不大,要注意数值单位,温度是摄氏度,压力是帕。 &nb ...
气压升高海拨应该降低才对
压力计算.xlsx (9.94 KB, 下载次数: 8)
你在表格计算时,将加上273误写成减了。  详情 回复 发表于 2019-9-29 10:15
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
我测试一下
果然,低级错误 多谢提醒  详情 回复 发表于 2019-9-29 10:50
9809
24
dcexpert 发表于 2019-9-29 10:15 littleshrimp 发表于 2019-9-28 21:19 看一下是不哪个地方有问题,是不是括号没括对 你的公式气压增加1Pa ...
果然,低级错误
多谢提醒
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
