11344|5
9809
24
修好一个公牛插排 [复制链接]
手里的公牛插排USB口坏了很长时间
当时选公牛没选小米主要还是一直在用他家的插排感觉质量很好
这种插排体积小,电源插口也少,如果USB不能用就要再插上手机充电器给手机充电
有时候插个示波器、打印机就需要经常插拨调换
手里虽然还有一些插排,包括后来的小米和这款很像的,但都没有这款方便
小米的开关是机械拨动,插排附近东西多的时候开关特别麻烦
坏的插座就这样用了很长时间
今天不知道为什么就想修一下
看了一下后边有4个胶垫,估计是螺丝孔
拆了一个,猜对了,估计其它地方也没有脱水
把4个螺丝拆下后用上次拆笔记本的撬棍几下就撬开了
看起来质量不错
因为经常插开发板和各种供电,开始以为可能是某个保险或者电阻坏了,或者干脆整个板子全烧
但是仔细观察发现有一处好像是开焊了,左下角的焊盘(市电)
换个角度能看的更清楚一点,估计原来就没焊好,使用过程中焊盘的洞洞越来越大
最后就干脆接触不上了
AC1没焊接时电路板很容易就能取下来
单层板,背面很简单,质量看起来不错
最后把焊盘焊好装回去,插上市电,找块开发板插到USB上,灯亮了,顺利修好
此帖出自以拆会友论坛
这可能不是“原来就没焊好”,而是插脚很硬(强度足够高),在使用过程中温度总在变化,插脚与电路板之间由于热胀冷缩对焊锡产生了相当大的应力。在反覆变化的应力作用下,焊锡开裂。   详情 回复 发表于 2019-9-27 18:19
点赞 关注(1)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
340
焊接装配的问题
很多产品往往是工艺质量问题
工匠精神不够
此帖出自以拆会友论坛
403
公牛的插座质量还是不错的,就是现在的价格真是贵。
此帖出自以拆会友论坛
一分钱一分货 我10多年前买的公牛插排经常用脚踩开关,用到现在都没坏   我手里还有一个别人家的,拿在手里空空,一直没敢用 刚才拆开看了下,感觉壳子我再用点力就能捏碎 [attachimg]435637[/a  详情 回复 发表于 2019-9-27 18:51
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
超级版主
此帖出自以拆会友论坛
有这种可能,因为金属引脚上的锡看起来很饱满 也可能是设计缺陷,因为电路板没有螺丝 外壳不能很好固定整个电路板 只有这个焊盘受力 在反复插拔过程中导致焊盘松动  详情 回复 发表于 2019-9-28 06:50
9809
24
jackfrost 发表于 2019-9-27 17:23 公牛的插座质量还是不错的,就是现在的价格真是贵。
一分钱一分货
此帖出自以拆会友论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9809
24
maychang 发表于 2019-9-27 18:19
这可能不是“原来就没焊好”,而是插脚很硬(强度足够高),在使用过程中温度总在变化,插脚与电路 ...
也可能是设计缺陷,因为电路板没有螺丝
外壳不能很好固定整个电路板
只有这个焊盘受力
在反复插拔过程中导致焊盘松动
此帖出自以拆会友论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
