565
61
用过宏晶的STC,相对采购更容易一点
还有就是在前论坛试用的兆易创新的GD32 MCU芯片,还是不错的
还有全志科技的H30、H31系列算不?
56
62
曾用过兆易创新的GD32F101T4U6,用来做电机控制,此MCU是CortexTM -M3架构,主频为56MHz, 支持睡眠.深度睡眠和待机模式,同主频下的工作电流比市场同类产品低20%以上,功耗方面表现不俗,有5组UART. 3组SPI和2组I2C,支持多个不同的外设,满足不同的市场需求,适用于消费类产品和工业产品应用,支持兆易创新,支持国产MCU.
482
63
用过STC,烧程序的时候,有的串口线可以用,有的串口线不能用,可以正常通信。
虽然stc越做越强,但是,梁工的脾气也是越来越大,估计是内部激烈的问题吧。
个人签名http://www.jslaser.com高性价比激光测距传感器
106
64
曾用兆易的GD32 MCU作为背光驱动芯片,此芯片性价比高、功耗低。GD32 MCU作为恒流板上桥接SOC和背光驱动芯片的枢纽,极大的简化了系统的繁琐调试,可兼容多种类的灯条规格,是理想的背光驱动方案选择,国产的MCU性能已经迎头赶上,某些方面比国外的MCU还要好。
27
65
STC89C52,年轻人的第一款单片机
66
中颖的性价比很高,很多温控器都在用
257
67
第一次使用的国产单片机还是在学校时,实验室里有块STC89C52 DIP40,然后看着教程,一步一步的学习,点亮一个LED,独立按键……;这单片机由于是51芯片,资源多,学习入门好;但后来出学校后,这个芯片反而没有用过了;
第一个工作后使用的单片机是松瀚的2501, OTP芯片,资源小,要仿真板上写好程序再下载到板上验证,经常把引脚焊脱了;后来双用过义隆的EM78P15X ;这些单片机都是资源小,OTP,价格有竞争力;
后来还用过新唐的51核的  814,,资源功能是越来越多,再后来,就用一些国外的MCU 了,PIC ATMEL ;
沁恒的CH549也在论坛的活动下试用了一把,在USB UART接口方面 ,这个芯片是易用;
最近,用上国产的一个新的M4芯片AT32F403;同类芯片上,速度 RAM和一些功能上有些优势,当然价格上也是;
这以上就是接触单片机以来,用过的国产单片机;在这里也祝祖国的半导体行业越来越强,祖国越来越强
552
对于我来说,使用最多的国产单片机是STC了,从大学开始接触stc,现在工作中也会用到一些。
STC最大的好处是
1.串口直接下载程序,不需要专用的下载工具。
2.官方中文资料,通俗易懂,任何型号,直接上手。
3.下载工具直接生成示例代码,开发起来节省很多时间。
使用中的痛点(个人观点):
1.没法debug,代码找bug比较痛苦,严重影响开发进度。(貌似IAP型号的单片机可以debug,还没有使用过,下次试试)
2.有些中断优先级没法指定,只能为最低优先级,这个是我在最近使用的STC8F2K64S4上发现的,有需要特别高的优先级的时候就头疼了,还好目前使用过程中没有这样的需求。
3.串口收发中断不能单独开启和关闭。串口中断要么同时开启收发中断,要么都不开启。在实际使用过程中我一般只需要接收中断。毕竟中断跳转需要消耗时间,能不用中断就不用中断。
4.经常会遇到莫名其妙的问题,比如上电必须要串口发送一条消息,否则代码不运行。还有,数组长度是八个字节,串口发送指定8个字节,结果只发送7个字节出去,必须指定发送9个字节,才能把数组的8个字节全部发出去(现在正遇到这个问题)。
5.有时候还会遇到多个串口之间相互影响的问题。
以上问题仅是个人观点,有可能是我自己代码问题,但是都可以通过一些方法去解决并没有影响太多。
以后的一些项目还是会选STC,支持STC,希望越来越好。。。
1706
新塘MCU, 可以搞起;
545
       国产的单片机,用到过两款宏晶和合泰,宏晶系列从一开始的STC89C52到后来的STC12系列,到现在的STC15系列都用过,从一开始的简单的功能开始用STC12S2系列的带AD双串口,到后面硬件升级用STC15W4K系列四串口,基本都能满足产品功能上的需求,串口烧写,简单方便,稳定性也还可以,当然最新的STC8系列还没有用到,后面有项目的时候可以试试。
    合泰的单片机是用的BS系统带16路触摸按键系列的,由于自带触摸库,直接调用触摸库很方便,而且触摸库里各种参数可调:触摸按键开启、按键去抖时间、按键反应时间等,非常方便的用于各种小家电的触摸按键上。唯一的缺电就是网上资料太少,可参考的程序不太好找,好多功能要自己仔细对照数据手册一点点的写,记得调试PWM功能时,花费了不少时间,最后仔细看了好几遍数据手册,加上原厂的技术支持终于调试通了。总结合泰的单片机,价格低,功能强大,稳定性好,非常适合小家电类产品开发,只要买了他们的芯片,原厂有专门的技术支持帮助开发,这一点很赞。
    现在大部分项目开发选择的STM32,但是小的项目还是会用到STC的单片机,带触摸按键的项目,会选择合泰的触摸系列单片机,因此多学习几种单片机,无论是国产单片机,还是国外的单片机,根据项目的功能、成本、开发周期选择合适的单片机才是最重要的。
117
从来没用过国产单片机!连台湾的都没用过!
6105
小ARM芯片方面 GD 灵动 华大 华芯维特 那瓦特 多了。现在百花齐放。
单片机方面STC 还有圣芯,赛元 中颖 海尔等等。都不错。
现在单片机和小ARM不怕了。
能跑linux 和android的瑞芯微,全志 华为。牛
还有个国防科大的飞腾 芯片 牛牛牛
画PCB的软件嘉立创不错。免费阿,可以玩玩!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!国庆70周年来了!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!希望就在眼前啊!大家都用起来!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!     大家都用起来!哈哈。     !!!!!!!!!!!!!!!!
279
台湾笙泉的增强型单片机MA82G516,我们在使用,算国产吧
721
论国产单片机只用过STC89C52
360
75
EricCheng 发表于 2019-9-27 17:28 上海乐鑫的ESP8266和ESP32 全球都有无数爱好者,创客最爱,实现当前物联网应用的最好性价比选择,新产品 ...
贊同,上海乐鑫的ESP8266和ESP32,在世界的maker心裏,物聯網方面是個很好的選擇。
565
STC的增强型51确实不错,在跑步机上用了好多了
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
425
77
侃侃好用的国产单片机
——敲黑板,往这里看,沁源单片机
1、国产单片机其实比大家想象得要多得多,尤其是最近在半导体大基金的助推下,至少不下40种。ARM也趁机推出了designSpark服务,对初创企业免费提供M0的IP,因此做ARM单片机的门槛其实已经降得足够低了。
DesignSpark是提供免费IP,只需要自己购买一套对应的FPGA模拟开发板就可以入坑了。
2、但是,需要敲黑板的是,沁源却坚持自己的道路,在8051的一条路走到黑。扩展了自己的代码和开发库,大家看到的支持USB接口,后面其实有数不清的日夜,开发者的奋战。
对于码农来说,读代码如读人,看似简单的一挥手,都是不断把发际线往后推的过程。
其实,并不容易,对标国产的单片机,包括日本的瑞萨其实也有杀招,就是把自己的RL系列也推出1.99元人民币甚至1元的特价,就是要打压对手。
只用一个产品线和瑞萨的全系列产品线扛着,其实不易。没有包括STC的低端艰难求存,就没有瑞萨和ST的低价芯片。从这个角度,其实大家确实应该力所能及支持国产的产品。
3、沁源也是有拓展行动的。参加过2次沁源的开发板活动,也持续关注其发展,知晓也要在蓝牙芯片上开发新的系列。因为从扩展8051代码的过程看,应该具有这样的实力把事情做好。前面汇顶科技也推出自己的蓝牙芯片,但作为小厂,沁源更值得期待。如果出来样板,我会自购一套尝鲜的。估计,就想乐鑫的ESP一样,也会成为市场上的旋风。
4、做完硬推,就还是吐槽一下沁源。首先,产品的开发库还是要持续完善,现有的产品完成简单任务确实可以了,但是如果能增加精简rtos就能够更多的应用场景,完全没必要跳到ARM-M0的16位机去。在Keil-Tiny-RTX最多只有几kB就可以了,而且是开源的,完全可以移植到8051的8位机上。只是,因为时间有限,按照手册移植不成功就没有继续debugg弄下去。还有,如果有号召力的产品,应该在官网上开一个开源社区,让大家一起去贡献代码,有些和硬件有关系的地方,开发者自己啃就太费劲了,在社区求助一下,厂家一对一提供一下资料就可以搞定(提供内部资料前可以签保密协议)。这样也能更好滴发展啊。
5、赞一赞我的国,更要赞一赞这些默默刷代码的码农们和硬创客,另外也谢谢众多无偿分享热量的版主们。祝大家国庆快乐,不怕推特,不怕非死不可,努力砸盘,希望过节了股市也红一个。
55
78
GD系死芯片也是很好用的...
1204
79
btty038 发表于 2019-9-27 08:40 我是个 搞硬件的      由于项目原因   一段时间人手不够   需要简单的 ...
我也买有一样的款式,普中的
     详情 回复 发表于 2019-9-30 10:26
5802
44
不足论 发表于 2019-9-30 10:15 我也买有一样的款式,普中的
射频【放大器】#无线电系统
