Mpc013,mpc014,mpc014g运动控制模块
参
考
手
册
泰
概述
Mpc013,mpc014,mpc014g模块引脚兼容,指令功能兼容。Mpc013三轴高速独立控制,无插补功能,SPI通信。mpc014四轴共用一个插补核心, SPI通信。mpc014g在mpc014基础上增加串口G代码控制功能。
◆ SPI或串口通讯,仅需使用少量指令便可完成复杂工作。
◆ 单模块四轴输出,多个模块多从机工作可达120轴。
◆ 支持四轴,三轴,二轴,一轴直线插补,二轴圆弧插补,螺旋插补。脉冲输出使用脉冲+方向方式。
◆ 拥有512条运动指令缓存空间,支持连续插补,支持速度前瞻。
◆ 引脚输入输出3.3V,可兼容5V。
模块性能参数
供电电源
3.3VDC 电流100MA
温度范围
-40 ~ +105℃
封装
双列直插30P
IO输入
3.3v ,兼容5v
IO输出
3.3v TTL输出
控制轴数
Mpc013 3轴 Mpc014 4轴 Mpc014g 4轴
脉冲频率
Mpc013 2M Mpc014 500k Mpc014g 500k
运动性能
Mpc013 3轴独立单轴控制,支持指令缓存
Mpc014 1-4轴直线插补 ,圆弧插补,螺旋插补,支持指令缓存,支持连续插补
Mpc014g 1-4轴直线插补 ,圆弧插补,螺旋插补,支持指令缓存,支持连续插补,支持G代码控制
通信速度
SPI:20Mbps 串口:115200bps
状态指示灯
闲时慢速交替变化,轴运行时快速交替变化
封装尺寸
引脚排列
引脚号
引脚名称
引脚功能说明
VCC
电源正极+3.3V
GND
电源负极
TXD
串口数据发送
RXD
串口数据接收
CS
SPI通信使能脚,低电平有效
SCK
SPI通信时钟脚
SO
SPI通信数据输出脚,接单片机数据输入脚
SI
SPI通信数据输入脚,接单片机数据输出脚
X0
1轴负限位或原点,低电平有效
X1
2轴负限位或原点,低电平有效
X2
3轴负限位或原点,低电平有效
X3
4轴负限位或原点,低电平有效
X4
4号输入口
X5
5号输入口
X6
6号输入口
P1
第1轴脉冲信号
D1
第1轴方向信号
P2
第2轴脉冲信号
D2
第2轴方向信号
P3
第3轴脉冲信号
21
D3
第3轴方向信号
22
P4
第4轴脉冲信号(mpc013无)
23
D4
第4轴方向信号(mpc013无)
24
Y0
0号输出口
Y1
1号输出口
26
Y2
2号输出口
27
Y3
3号输出口
28
Y4
4号输出口
29
Y5
5号输出口
Y6
6号输出口
SPI通讯协议
模块与单片机使用SPI通讯,单片机作为主机,模块为从机。CPHA=0,CPOL=0,高位在前,SPI数据宽度为8位。空闲状态下单片机SCK引脚必须为低电平。每一条指令开始发送前将CS引脚置低,整条指令发送完成后必须将CS置高。
每条指令间隔1MS以上。
SPI时序图如下:
SPI通讯指令
◆设置轴速度
发送:
功能码
加速度
运行速度
倍率
0x01
2字节
2字节
1字节
部分参数解释:
加减速 加减速为:值(1-10000)*倍率(Hz/s2)
运行速度 运行频率为:值(1-10000)*频率倍率(Hz)
倍率 频率倍率(1-100)
要点:所设速度为所有轴速度,如需改变当前运动指令里的速度需在当前指令前重设速度。
发送:
部分参数解释:
轴号(1,2,3,4) 1-4:1-4轴
位置 轴逻辑位置,范围(-268435455~+268435455)
◆轴停止
发送:
部分参数解释:
轴号(1,2,3,6) 1,2,3:独立轴1-3轴停 6,插补核心所有轴停止。
要点:只有mpc013有独立轴1-3轴。Mpc014所有轴共用一个插补核心,虚拟轴号为6。
◆获取各轴逻辑位置和状态
发送:
返回:
起始码
各轴运行状态
各轴限位状态
剩余缓存数量
1轴坐标
2轴坐标
3轴坐标
4轴坐标
0x3f
1字节
1字节
1字节
4字节
4字节
4字节
4字节
部分参数解释:
各轴状态值(转为8位二进制数)
第0位表示独立第一轴状态 0:停止中 1:运行中
第1位表示独立第二轴状态 0:停止中 1:运行中
第2位表示独立第三轴状态 0:停止中 1:运行中
第5位为插补核心各轴状态 0:停止中 1:运行中
各轴限位值(转为8位二进制数)
第0位表示第一轴状态 0:正常 1:限位
第1位表示第二轴状态 0:正常 1:限位
第2位表示第三轴状态 0:正常 1:限位
第3位表示第四轴状态 0:正常 1:限位
剩余缓存数量(0-250) 剩余超过250条也显示250条
各轴坐标 范围(-268435455~+268435455)
要点:返回字节按功能顺序排列,由于SPI工作模式是一边发送一边接收,如只需取前面字节的数据,为节省通讯时间,可只发送对应字节的数据0。例如只需获取各轴运行状态,发送2个字节0便可。
发送:
部分参数解释:
当功能写入0xfb,清除缓存。
当功能写入0xfc,缓存内运动指令暂停。
当功能写入0xfd,取消缓存内运动指令暂停。
以下指令会自动进入缓存区并排队执行:
发送:
功能码
轴号
脉冲数量
运动方式
0x02
1字节
4字节
1字节
部分参数解释:
轴号(1,2,3) 单轴运动的轴号
脉冲数量 (-268435455~+268435455)输出的脉冲数 >0:正方向移动 <0:负方向移动
运动方式(0,1) 0:绝对位移 1:相对位移
要点: 此指令只有mpc013可用 ,mpc014如只需一轴运动可使用一轴直线插补指令。
发送:
功能码
X轴号
X脉冲数
运动方式
0x07
1字节
4字节
1字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3,4)
X脉冲(-268435455~+268435455)
发送:
功能码
X轴号
Y轴号
X脉冲数
Y脉冲数
运动方式
0x07
1字节
1字节
4字节
4字节
1字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3,4)
Y轴号(1,2,3,4)
Y脉冲(-268435455~+268435455)
发送:
功能码
X轴号
Y轴号
Z轴号
X脉冲数
Y脉冲数
Z脉冲数
运动方式
0x07
1字节
1字节
1字节
4字节
4字节
4字节
1字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3,4)
Y轴号(1,2,3,4)
Z轴号(1,2,3,4)
Z脉冲(-268435455~+268435455)
发送:
功能码
X轴号
Y轴号
终点坐标X
终点坐标Y
圆心坐标X
圆心坐标Y
运动方式1
运动方式2
0x08
1字节
1字节
4字节
4字节
4字节
4字节
1字节
1字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3,4)
Y轴号(1,2,3,4)
Z轴号(1,2,3,4)
E轴号(1,2,3,4)
E脉冲(-268435455~+268435455)
发送:
功能码
X轴号
Y轴号
Z轴号
E轴号
X脉冲数
Y脉冲数
Z脉冲数
E脉冲数
运动方式
0x07
1字节
1字节
字节
字节
4字节
4字节
字节
字节
1字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3)
Y轴号(1,2,3)
终点坐标 圆弧插补的终点位置,范围(-268435455~+268435455)
圆心坐标 圆弧插补的圆心点位置,范围(-268435455~+268435455)
运动方式1 0:逆时针插补 1:顺时针插补
运动方式2 0:绝对位移 1:相对位移
发送:
功能码
X轴号
Y轴号
Z轴号
终点坐标X
终点坐标Y
脉冲数
圆心坐标X
圆心坐标Y
运动方式1
运动方式2
0x08
1字节
1字节
1字节
4字节
4字节
字节
4字节
4字节
1字节
1字节
部分参数解释:
X轴号 (1,2,3) 圆弧X轴
Y轴号 (1,2,3) 圆弧Y轴
Z轴号 (1,2,3) 螺旋轴
运动方式2 0:绝对位移 1:相对位移
发送:
部分参数解释:
延时量(1-10000)MS
要点:等待延时是指等待所设延时量后才执行后面的指令。
◆写输出口状态
发送:
功能码
输出端口号
输出状态
0x03
1字节
1字节
部分参数解释:
输出端口号 (0-6) Y0-Y6
输出状态 (0,1) 0:输出低电平 1:输出高电平
◆等待轴停止
发送:
部分参数解释:
轴号(1,2,3) 1,2,3:独立轴1-3轴
要点:等待轴停止是指在对应轴停止之前一直等待,直到轴停止后才执行后面的指令。只有mpc013才有独立轴1-3轴,独立轴不会自动等待轴运行完成后才执行下一条指令。Mpc014所有轴都基于一个插补核心,会自动等待轴运行完成后才执行下一条指令。
电路连接
模块引脚输出最大电流15Ma,输入灌电流最大25Ma。如多模块组网,各模块的SCK,SO,SI引脚并联,CS脚独立受单片机控制。单片机SPI数据输入脚接模块SO脚,需内部或外部上拉。单片机SPI数据输出脚接模块SI脚。模块,单片机,差分输出连接参考图:
运动控制编程参考
通过51单片机控制mpc014运动控制模块的程序,完整电路图和程序工程可到官网http://www.mpc000.com下载。
#include <intrins.h>
#include <reg52.h>
//MCU: stc8f2k08s2 运动模块:http://www.mpc000.com
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr P5 = 0xC8;
sfr SPSTAT = 0xcd;
sfr SPCTL = 0xce;
sfr SPDAT = 0xcf;
sfr IE2 = 0xaf;
sfr AUXR = 0x8e;
sfr T2H = 0xd6;
sfr T2L = 0xd7;
sfr P_SW2 = 0xba;
#define CKSEL (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define CKDIV (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)
#define IRC24MCR (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe02)
#define XOSCCR (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe03)
#define IRC32KCR (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe04)
#define FOSC 16000000UL //使用外部16M晶振
#define BRT (65536 - FOSC / 115200 / 4) //定义115200波特率
sbit b1 = P5^5;
sbit led = P3^5;
sbit cs3 = P3^3;
sbit cs2 = P3^2;
sbit cs1 = P1^2;
sbit sck = P1^5;
sbit in = P1^4;
sbit out = P1^3;
#define SPI3_CSHIGH cs3=1 // CS3
#define SPI3_CSLOW cs3=0
#define SPI2_CSHIGH cs2=1 // CS2
#define SPI2_CSLOW cs2=0
#define SPI1_CSHIGH cs1=1 // CS1
#define SPI1_CSLOW cs1=0
#define SPI_SCKHIGH sck=1 //SCK
#define SPI_SCKLOW sck=0
#define SPI_OUTHIGH out=1
#define SPI_OUTLOW out=0//MOSI
#define SPI_IN in//MISO
unsigned char inbuf[50];
unsigned char b1_state=0;
void initial()
P1M1 = 0;
P1M0 = 0x2c; // 引脚模拟通信时,MOSI,SCK, CS 设为推挽输出
SPI1_CSHIGH; //CS不使用时设为高
SPI2_CSHIGH;
SPI3_CSHIGH;
SPI_SCKLOW;//SCK空闲状态一定要为低电平。
void init_uart()
SCON = 0x50;
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
AUXR = 0x15;
串口发送一个字节。
void USART_Txbyte(unsigned char i)
SBUF = i;
while(TI ==0);
TI = 0;
串口发送一串数据。
void USRAT_transmit(unsigned char *fdata,unsigned char len)
unsigned char i;
for(i=0;i<len;i++)
USART_Txbyte(fdata[i]);
void delay_nus(unsigned long n)
unsigned long j;
while(n--)
j=1;
while(j--);
//延时n ms
void delay_nms(unsigned long n)
while(n--)
delay_nus(1000);
函数名: SPI_SendData
功能:软件模拟SPI通讯发送并接收一个8位字节数据。
如需使用硬件SPI,单片机作为主机,mpc014为从机。CPHA=0,CPOL=0,高位在前,SPI数据宽度为8位。
每条指令间需有时间间隔,推荐延时1MS以上。
unsigned char SPI_SendData(unsigned char outdata)
unsigned char RecevieData=0,i;
SPI_SCKLOW;
// _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
for(i=0;i<8;i++)
SPI_SCKLOW;
if(outdata&0x80)
SPI_OUTHIGH;
else
SPI_OUTLOW;
outdata<<=1;
SPI_SCKHIGH; //
RecevieData <<= 1;
if(SPI_IN)
RecevieData |= 1;
SPI_SCKLOW;
return RecevieData;
函数名: enabled_cs
功能:mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块使能对应芯片模块的CS脚
参数:
cardno 卡号
用单片机不同引脚去控制不同芯片的CS脚,以便多个芯片模块关联使用。
void enabled_cs(unsigned char cardno)
if(cardno==1)
SPI1_CSLOW;
if(cardno==2)
SPI2_CSLOW;
if(cardno==3)
SPI3_CSLOW;
函数名: disabled_cs
功能:mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块禁止对应芯片模块的CS脚
参数:
cardno 卡号
用单片机不同引脚去控制不同芯片的CS脚,以便多个芯片关联使用。
void disabled_cs(unsigned char cardno)
if(cardno==1)
SPI1_CSHIGH;
if(cardno==2)
SPI2_CSHIGH;
if(cardno==3)
SPI3_CSHIGH;
函数名: set_speed
功能:mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块设置轴速度
参数:
cardno 卡号
acc 加减速:值*倍率(Hz/s2)
speed 运行频率为:值*倍率(Hz)
range 倍率(1-100)
void set_inp_speed(unsigned char cardno ,unsigned int acc ,unsigned int speed ,unsigned char range)
unsigned char OutByte[25];
OutByte[0] = 1;
OutByte[1] = acc >>8;
OutByte[2] = acc ;
OutByte[3] = speed >>8;
OutByte[4] = speed ;
OutByte[5] = range;
enabled_cs(cardno);
SPI_SendData(OutByte[0]);
SPI_SendData(OutByte[1]);
SPI_SendData(OutByte[2]);
SPI_SendData(OutByte[3]);
SPI_SendData(OutByte[4]);
SPI_SendData(OutByte[5]);
disabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: pmove
功能:mpc013模块单轴运行 ,仅独立轴可用。
参数:
cardno 卡号
axis 轴号(1,2,3)
pulse 输出的脉冲数 >0:正方向移动 <0:负方向移动 范围(-268435455~+268435455)
mode 0:绝对位移 1:相对位移
void pmove(unsigned char cardno ,unsigned char axis,long pulse , unsigned char mode)
OutByte[0] = 2 ;
OutByte[1] = axis;
OutByte[2] = pulse >>24;
OutByte[3] = pulse >>16;
OutByte[4] = pulse >>8;
OutByte[5] = pulse ;
OutByte[6] = mode ;
enabled_cs(cardno);
SPI_SendData(OutByte[6]);
delay_nms(1) ;
函数名: set_command_pos
功能: mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块设置轴逻辑位置
参数:
cardno 卡号
axis 轴号(1,2,3,4)
pulse 位置脉冲数,范围(-268435455~+268435455)
void set_command_pos(unsigned char cardno ,unsigned char axis, long value )
OutByte[0] = 0x12 ;
OutByte[1] = axis ;
OutByte[2] = value >>24;
OutByte[3] = value >>16;
OutByte[4] = value >>8;
OutByte[5] = value ;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: sudden_stop
功能: mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块轴立即停止
参数:
cardno 卡号
axis 停止的轴号(1,2,3,6) 1,2,3:独立轴1-3轴停 6,插补模块所有轴停止。
void sudden_stop(unsigned char cardno ,unsigned char axis)
OutByte[0] = 0x17 ;
OutByte[1] = axis ;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: set_special
功能:mpc014串口SPI运动控制模块设置特别功能
参数:
cardno 卡号
value
0xfb 清除缓存
0xfc 缓存插补运动暂停
0xfd 取消缓存插补暂停
void set_special(unsigned char cardno,unsigned char value)
OutByte[0] = 0xFA ;
OutByte[1] = value;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: get_inp_state
功能: mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块获取轴状态,限位状态,缓存剩余量,各轴逻辑位置。
参数:
cardno 卡号
amount 获取字节数量。 设为20将取全部数据。
inbuf[] 读取的数据存放的数组
void get_inp_state( unsigned char cardno, unsigned char amount,unsigned char inbuf[])
char i;
enabled_cs(cardno);
for(i=0;i<amount;i++)
inbuf[i]=SPI_SendData(0);
delay_nms(1);
函数名: inp_move1
功能:mpc014串口SPI运动控制模块一轴直线插补
参数:
cardno 卡号
no1 X轴轴号
pulse1 X轴移动的距离,范围(-8388608~+8388607)
mode 0:绝对位移 1:相对位移
void inp_move1(unsigned char cardno,unsigned char no1 , long pulse1 ,unsigned char mode )
OutByte[0] = 0x7;
OutByte[1] = no1;
OutByte[2] = pulse1>>24;
OutByte[3] = pulse1 >>16;
OutByte[4] = pulse1>> 8;
OutByte[5] = pulse1;
OutByte[6] = mode;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: inp_move2
功能:mpc014串口SPI运动控制模块二轴直线插补
参数:
cardno 卡号
no1 X轴轴号
no2 Y轴轴号
pulse1,pulse2 X-Y轴移动的距离,范围(-8388608~+8388607)
mode 0:绝对位移 1:相对位移
void inp_move2(unsigned char cardno,unsigned char no1 ,unsigned char no2 , long pulse1 ,long pulse2 ,unsigned char mode )
OutByte[0] = 0x8;
OutByte[1] = no1;
OutByte[2] = no2;
OutByte[3] = pulse1>>24;
OutByte[4] = pulse1 >>16;
OutByte[5] = pulse1>> 8;
OutByte[6] = pulse1;
OutByte[7] = pulse2 >>24;
OutByte[8] = pulse2 >>16;
OutByte[9] = pulse2 >>8;
OutByte[10] = pulse2 ;
OutByte[11] = mode;
enabled_cs(cardno);
SPI_SendData(OutByte[7]);
SPI_SendData(OutByte[8]);
SPI_SendData(OutByte[9]);
SPI_SendData(OutByte[10]);
SPI_SendData(OutByte[11]);
delay_nms(1);
函数名: inp_move3
功能:mpc014串口SPI运动控制模块三轴直线插补
参数:
cardno 卡号
no1 X轴轴号
no2 Y轴轴号
no3 Z轴轴号
pulse1,pulse2,pulse3 X-Y-Z轴移动的距离,范围(-8388608~+8388607)
mode 0:绝对位移 1:相对位移
void inp_move3(unsigned char cardno,unsigned char no1 ,unsigned char no2 ,unsigned char no3, long pulse1 ,long pulse2 ,long pulse3 ,unsigned char mode )
OutByte[0] = 0x9;
OutByte[1] = no1;
OutByte[2] = no2;
OutByte[3] = no3;
OutByte[4] = pulse1>>24;
OutByte[5] = pulse1 >>16;
OutByte[6] = pulse1>> 8;
OutByte[7] = pulse1;
OutByte[8] = pulse2 >>24;
OutByte[9] = pulse2 >>16;
OutByte[10] = pulse2 >>8;
OutByte[11] = pulse2 ;
OutByte[12] = pulse3 >>24;
OutByte[13] = pulse3 >>16;
OutByte[14] = pulse3 >>8;
OutByte[15] = pulse3 ;
OutByte[16] = mode;
enabled_cs(cardno);
SPI_SendData(OutByte[12]);
SPI_SendData(OutByte[13]);
SPI_SendData(OutByte[14]);
SPI_SendData(OutByte[15]);
SPI_SendData(OutByte[16]);
delay_nms(1);
函数名: inp_move4
功能:mpc014串口SPI运动控制模块四轴直线插补
参数:
cardno 卡号
no1 X轴轴号
no2 Y轴轴号
no3 Z轴轴号
no4 E轴轴号
pulse1,pulse2,pulse3,pulse4 X-Y-Z-E轴移动的距离,范围(-8388608~+8388607)
mode 0:绝对位移 1:相对位移
void inp_move4(unsigned char cardno,unsigned char no1 ,unsigned char no2 ,unsigned char no3 ,unsigned char no4, long pulse1 ,long pulse2 ,long pulse3 ,long pulse4 ,unsigned char mode )
OutByte[0] = 0xa;
OutByte[1] = no1;
OutByte[2] = no2;
OutByte[3] = no3;
OutByte[4] = no4;
OutByte[5] = pulse1>>24;
OutByte[6] = pulse1 >>16;
OutByte[7] = pulse1>> 8;
OutByte[8] = pulse1;
OutByte[9] = pulse2 >>24;
OutByte[10] = pulse2 >>16;
OutByte[11] = pulse2 >>8;
OutByte[12] = pulse2 ;
OutByte[13] = pulse3 >>24;
OutByte[14] = pulse3 >>16;
OutByte[15] = pulse3 >>8;
OutByte[16] = pulse3 ;
OutByte[17] = pulse4 >>24;
OutByte[18] = pulse4 >>16;
OutByte[19] = pulse4 >>8;
OutByte[20] = pulse4 ;
OutByte[21] = mode;
enabled_cs(cardno);
SPI_SendData(OutByte[17]);
SPI_SendData(OutByte[18]);
SPI_SendData(OutByte[19]);
SPI_SendData(OutByte[20]);
SPI_SendData(OutByte[21]);
delay_nms(1);
函数名: inp_arc
功能:mpc014串口SPI运动控制模块二轴圆弧插补
参数:
cardno 卡号
no1 参与插补X轴的轴号
no2 参与插补Y轴的轴号
x,y 圆弧插补的终点位置(相对于起点),范围(-8388608~+8388607)
i,j 圆弧插补的圆心点位置(相对于起点),范围(-8388608~+8388607)
mode1 0:逆时针插补 1:顺时针插补
mode2 0:绝对位移 1:相对位移
void inp_arc(unsigned char cardno ,unsigned char no1,unsigned char no2, long x , long y, long i, long j,unsigned char mode1,unsigned char mode2 )
OutByte[0] = 0xc;
OutByte[1] = no1;
OutByte[2] = no2;
OutByte[3] = x >>24;
OutByte[4] = x >>16;
OutByte[5] = x >>8;
OutByte[6] = x ;
OutByte[7] = y >>24;
OutByte[8] = y >>16;
OutByte[9] = y >>8;
OutByte[10] = y ;
OutByte[11] = i >>24;
OutByte[12] = i >>16;
OutByte[13] = i >>8;
OutByte[14] = i ;
OutByte[15] = j >>24;
OutByte[16] = j >>16;
OutByte[17] = j >>8;
OutByte[18] = j ;
OutByte[19] = mode1;
OutByte[20] = mode2;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: inp_helical
功能:mpc014串口SPI运动控制模块圆弧螺旋插补
参数:
cardno 卡号
no1 参与插补X轴的轴号
no2 参与插补Y轴的轴号
no3 参与插补螺旋轴的轴号
z 参与插补螺旋轴的位置(相对于起点)
mode2 0:绝对位移 1:相对位移
void inp_helical(unsigned char cardno ,unsigned char no1,unsigned char no2,unsigned char no3,long x , long y,long z, long i, long j,unsigned char mode1,unsigned char mode2 )
unsigned char OutByte[30];
OutByte[0] = 0xd;
OutByte[1] = no1;
OutByte[2] = no2;
OutByte[3] = no3;
OutByte[4] = x >>24;
OutByte[5] = x >>16;
OutByte[6] = x >>8;
OutByte[7] = x ;
OutByte[8] = y >>24;
OutByte[9] = y >>16;
OutByte[10] = y >>8;
OutByte[11] = y ;
OutByte[12] = z >>24;
OutByte[13] = z >>16;
OutByte[14] = z >>8;
OutByte[15] = z ;
OutByte[16] = i >>24;
OutByte[17] = i >>16;
OutByte[18] = i >>8;
OutByte[19] = i ;
OutByte[20] = j >>24;
OutByte[21] = j >>16;
OutByte[22] = j >>8;
OutByte[23] = j ;
OutByte[24] = mode1;
OutByte[25] = mode2;
enabled_cs(cardno);
SPI_SendData(OutByte[22]);
SPI_SendData(OutByte[23]);
SPI_SendData(OutByte[24]);
SPI_SendData(OutByte[25]);
delay_nms(1);
函数名: wait_stop
功能:mpc013模块等待轴停止
参数:
cardno 卡号
axis 需要等待停止的轴号(1,2,3,6) 1,2,3:独立轴1-3轴 6,插补模块所有轴
void wait_stop(unsigned char cardno ,unsigned char axis)
OutByte[0] = 0x0f ;
OutByte[1] = axis ;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: write_bit
功能:mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块写输出口状态
参数:
cardno 卡号
number 端口号(0-2) Y0-Y2
value 状态(0,1) 0 输出低电平 1 输出高电平
void write_bit(unsigned char cardno , unsigned char number, unsigned char value)
OutByte[0] = 0x03 ;
OutByte[1] = number;
OutByte[2] = value;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
函数名: wait_delay
功能:mpc013,mpc014串口SPI运动控制模块等待延时数
参数:
cardno 卡号
value 延时量(1-10000)MS
void wait_delay(unsigned char cardno ,unsigned int value)
OutByte[0] = 0x0e ;
OutByte[1] = value>>8;
OutByte[2] = value;
enabled_cs(cardno);
delay_nms(1);
void main(void)
initial();
init_uart();
// ES = 1;
// EA = 1;
P_SW2 = 0x80;
XOSCCR = 0xc0; //启动外部晶振
while (!(XOSCCR & 1)); //等待时钟稳定
CKDIV = 0x00; //时钟不分频
CKSEL = 0x01; //选择外部晶振
P_SW2 = 0x00;
led=0;
delay_nms(10) ;
/*独立运行轴1,2,3轴回原点,更多方式回原点可自由组合。mpc013运动控制模块专用
set_inp_speed(1 ,200,300,100); //设加速度50000Hz/s2, 运行速度30000Hz
pmove(1,1,-1000000,1); // 1轴多脉冲负方向运动,碰到原点限位自动停止
pmove(1,2,-1000000,1); // 2轴多脉冲负方向运动 ,碰到原点限位自动停止
pmove(1,3,-1000000,1); // 2轴多脉冲负方向运动,碰到原点限位自动停止
do
get_inp_state( 1, 2,inbuf); //只需读出2个字节来判断轴状态
while(inbuf[1]); //inbuf[1]数据为0表示所有轴都停
set_command_pos(1 ,1,0); //设1轴坐标
set_command_pos(1 ,2,0); //设2轴坐标
set_command_pos(1 ,3,0); //设3轴坐标
/*插补运行轴1,2,3,4轴回原点,更多方式回原点可自由组合。mpc014串口SPI运动控制模块专用
inp_move4(1,1,2,3,4 ,-1000000,-1000000,-1000000,-1000000 ,1); // 4轴多脉冲插补负方向运动,碰到原点限位自动停止
do
set_command_pos(1 ,4,0); //设3轴坐标
while(1)
if((!b1)&&(!b1_state))
delay_nms(10);
led=0;
b1_state=1;
set_inp_speed(1 ,300,300,100);
/*下面的指令会直接发到缓存区自动排队运行。mpc014串口SPI运动控制模块专用*/
inp_move2(1,2 ,1 ,6400 ,32000 ,1);
wait_delay(1 ,3000); //模块内部指令间延时3S
write_bit(1 , 0, 1);
inp_move2(1,2 ,1 ,6400 ,32000 ,1); //2轴直线插补
inp_move1(1,3 ,10 ,1) ;
inp_move3(1,2,3,1 ,3000000,3000000 ,3000000 ,1); // 3轴直线插补
wait_delay(1 ,1000);
inp_move2(1,1 ,2 ,1000 ,1000 ,1);
write_bit(1 , 0, 1); // 0输出口为高
inp_move1(1,1 ,1000 ,1) ; // 1轴运行
inp_arc(1 ,2,3, -200, 200, -200, 0,0,1) ; // 2轴圆弧插补
/*上面的指令会直接发到缓存区自动排队运行。mpc014串口SPI运动控制模块专用*/
// set_inp_speed(1 ,5000,5000,100);
// pmove(1,1,1000, 1); // pmove只有mpc013能用
// wait_stop(1 ,1);
// pmove(1,2,-100, 1);
while(!b1);
else
led=1;
if((!b1)&&(b1_state))
delay_nms(10) ;
led=0;
//sudden_stop(1,1); // 立即停止独立轴1轴 ,只适用于mpc013
//sudden_stop(1,6); // 立即停止所有插补轴
get_inp_state( 1, 20,inbuf); //读出20个字节数据放入数组
USRAT_transmit(inbuf,20); // 串口将数组数据发送出去查看
// if(inbuf[1]==0) //inbuf[1]数据为0表示所有轴都停
//set_special(1,0xfd);
// else
// set_special(1,0xfc);
//b1_state=0;
while(!b1);
串口G代码控制
Mpc014g模块可通过串口 G代码控制模块,串口通讯速率为115200bps,数据位为8位,停止位1位,无校验。
模块通讯协议完全兼容标准G代码,G代码详细的格式与用法请参考标准文档。上电芯片会主动发送字符“>”,工作时上位机每发送一条指令,会回复字符“ok”,发 M114会回复坐标。上位机只有当收到回复后,才可发送下一条指令。目前支持如下指令:
G0-快速定位 坐标,单位mm。速度F表示mm/s。
如:G0 X10 Y10 F30000
G1 - 直线插补 世界坐标,单位mm。
如:G1 X10 Y10 F30000
G2 - 正圆插补 X,Y为终点坐标,I,J为圆心相对起点坐标。
如:G2 X-20 Y20 I-20 J0 F30000
G3 - 逆圆插补
G90 - 绝对坐标
如:G90
G91 - 相对坐标
如:G91
G92 - 设置坐标
如:G92 X0 Y0
M92 - 脉冲系数 每MM多少脉冲,模块默认系数为1。
如:M92 X200 Y200 Z200 E200
M109 - 等待延时,单位MS
如:M109 S2000
M110 - 端口输出 ,T为端口号,Z为值
如:M110 T6 Z1
M112 -急停 ,停所有轴,并清空缓存
如:M112
M114 -读取当前坐标 ,返回轴坐标
如:M114
M115返回轴状态
如:M115
M116返回剩余缓存数量
如:M116
M204 - 设置加速度S,单位mm/s2。
如:M204 S5000
