503|0
储油罐压力变送器应用方案中高稳定与优势简析-华恒变送器厂家 [复制链接]
压力变送器因为油罐测量的结果为吨数,而且精度可达到0.2级甚至0.1级,因此,与容积式流量计相比,压力变送器计量结果更准确。
  虽然在小数量的油品出入库时,由于分辨率的原因,测量的结果绝对误差较大,但在大数量的油品出入库时,其较高的精度和较小的相对误差,压力变送器是其它计量手段所无法比拟的,特别适合月度、季度、年度的盘存。
  压力变送器实践表明其主要优点有:
1安装维护简单方便;
2 读数直观直接明确,可直接读出油品的库存量;③ 免除了密度的测定和换算
  一次表:1151LT法兰式隔爆压力变送器,选用法兰式是防止罐底脏物沉淀而堵塞引压管,变送器量程0~140kPa。
  二次表:选用WP系列智能光柱显示报警仪,万能信号输入,可任意改变量程,用光柱显示液位,用数字显示油品的吨数。以6#罐为例,S=π×r2=3.14×7.252=165m2,高为14m。
  在油罐顶部,压力变送器设计一套液位报警装置,防止油品满溢,作为双保险,在应用中由于测量值直接为吨数,故油罐不论贮存何种油品,二次表显示的值是油罐内油品的吨数,避免了需要测定密度进行换算的麻烦。
压力变送器的特点
  1)使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定 的防腐能力。
  2)高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高。
  3)体积小、重量轻、安装、调试、使用方便
  4)不锈钢全封闭外壳,防水好。
  5)压力变送器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。
压力变送器的主要技术参数
  电源:24VDC 输出4~20mA 二线制
  零位可调范围:±5%F.S
  量程调节比:3:1以上
  量程范围:-100kPa~0~60MPa
  负载特性:负载在0~600Ω内(24VDC供电)维持恒流输出隔爆型d II BT4,本安型 ia II CT5
  过压极限:2倍于以上限压力
  温度范围:-20~60℃
  精度等级:±0.5%
  稳定性:±0.2%F.S
  重量:约1kg
在压力变送器选择中,特别注意需要清楚几个参数:
1、压力量程;2、使用温度范围;3、被测量的介质;4、测量精度;5、输出信号;6、接口尺寸等压力量程,即是要测量的最小压力和最大压力差,一般压力变送器有1.5倍的过载能力。
  使用温度范围:最低使用温度和最高使用温度,一般是-20~80℃.如果温度在高,需加其它降温措施。
  被测量的介质;随着被测介质的不同,对压力变送器的要求是不同的,比如耐酸耐碱,陶瓷传感器比较好,外壳的耐酸耐碱性等。
  测量精度:一般使用场合,0.5%精度的比较多,如果压力变送器要求测量更精确,可以要求0.2%,或0.1%的测量精度。
  输出信号:是对相关使用二次仪表能接受什么信号,大多使用4~20mA,也有其它0-5V,0-10V或0~20mA等等输出信号。
  接口尺寸:是按照客户现场使用条件,加工相应的安装尺寸。
资料由华恒变送器厂家搜集整理。
此内容由EEWORLD论坛网友huaheng2019原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
