1652|0
2014
利用MATLAB生成DSP运行代码 [复制链接]
MATLAB中提供了多个例子,例如:
F281x based board: c281x_adcpwmasynctestc281x_adcpwmasynctest
F280x/F2823x/F2833x based board: c280x_2833x_adcpwmasynctest
Piccolo F2802x/F2803x/F2806x based board: c280xx_adcpwmasynctes
在不熟悉DSP生成代码使用方法的情况下,可以直接使用,或者在此基础上进行修改,本文利用的是F281x based board: c281x_adcpwmasynctestc281x_adcpwmasynctest。
本例几乎是全部适用Code Composer Studio™ 3.3 (CCSv3.3)的,可以直接按Ctrl+B快捷键生成代码。但是对于Code Composer Studio™ 4 or 5 (CCSv4/5)则需要做适当的修改。
示例中的芯片配置模块(Target Preferences)在MATLAB的高版本中已经被移除。取而代之,选择芯片型号的方法被添加到了Simulation > Model Configuration Parameters > Code Generation > Coder Target > Target Hardware Resources选项卡中。
按Ctrl+E可以打开Model Configuration Parameters窗口,选择Coder Target > Target Hardware Resources选项卡。选择适合芯片的参数。
但是,仅选择Target Hardware Resources的参数还是不行的,MATLAB会在生成过程中报错,生成代码失败。那就是还要对MakeFile进行配置。在MATLAB的命令窗口中输入xmakefilesetup命令,等待一小段时间后,会出现XMake User Configration窗口。
在对XMake User Configration窗口进行相应的配置后,这次点击构建按钮(Ctrl+B)就可以在MATLAB的当前文件夹生成代码了,文件名称为模型加“_ticcs”,例如本例生成的文件名称为c281x_adcpwmasynctest_ticcs
注意一点,对于Code Composer Studio™ 4 or 5 (CCSv4/5)是不能生成Project文件的,只有MakeFile选项。
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
