4219|0
5V700ma充电器方案---成熟方案,多家采用 [复制链接]
设计特色:
z  原边采样与反馈,无光耦和TL431
z  5%精确的CV/CC
z  系统经济,外围简单
z  待机功耗小于250mW
z  满足EPS2.0 对于效率的要求
z  无X和Y 电容设计
z  无音频噪音
z  短路自动重启
一.  概述
1.  输入特性
‹  额定输入电压——100Vac~240Vac
‹  输入电压范围——90Vac~260Vac
‹  输入电压频率——47Hz~63Hz
2.  输出特性
‹  输出电压——5.2V
‹  输出电压范围——5.0~5.3V
‹  最大负载电流——700mA
3.  性能特性
‹  最大输出功率3.5W
‹  待机功耗200mW
‹  效率70%
‹  线性调整率<2%
‹  负载调整率<8%
‹  纹波<100mV
4.  保护功能
‹  短路保护
‹  过电压保护
‹  开环保护
手充方案.pdf (354.72 KB, 下载次数: 11)
CL1100_CN.pdf (377.31 KB, 下载次数: 11)
此帖出自电源技术论坛
