8767|17
LPC1114 如何模拟第二个串口!哪位大侠指导一下啊! [复制链接]
此帖出自NXP MCU论坛
更改串口波特率 实现两个或者更多的通讯  详情 回复 发表于 2011-8-1 11:56
4996
裸片初长成(初级)
回复 楼主 yh2hlj 的帖子
模拟?什么意思,用普通IO口模块吗?
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
回复 沙发 zhaojun_xf 的帖子
LPC1114 不是有两个uart吗!就是第二个是不是需要模拟才行,不知道该如何设置。
此帖出自NXP MCU论坛
2771
裸片初长成(中级)
datasheet
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 板凳 yh2hlj 的帖子
没有啊,我看了资料了,只有一路UART啊!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
92
确实只有一路UART。LPC17XX才有2路以上的UART。
有可能以后新出的LPC16XX也会有2路UART
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名www.weboch.com.cn
NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
回复 5楼 zhaojun_xf 的帖子
那可不可以,用IO口来模拟uart 啊
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 7楼 yh2hlj 的帖子
当然可以,不过模拟是比较复杂一点,最好还是选择有双串口的。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
回复 8楼 zhaojun_xf 的帖子
郁闷的是板子已经出来了!必须要模拟!不会啊!
此帖出自NXP MCU论坛
640
绝对可以,只是还没有谁弄过。自己写程序吧:
此帖出自NXP MCU论坛
640
给你一篇文章,如果还不会就没有办法。
使用单片机普通IO口模拟串口的三种方法
     随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置
机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需
要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51
系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。
本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电
平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置
1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续
的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为
1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条
指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,
单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期
的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?
指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为
96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于
别的晶振频率大家自已去算吧。
现在就以11.0592M的晶振为例,谈谈三种模拟串口的方法。
方法一:延时法
     通过上述计算大家知道,串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
//往串口写一个字节
void WByte(uchar input)
     uchar i=8;
     TXD=(bit)0;                      //发送启始
     Delay2cp(39);
     //发送8位数据位
     while(i--)
         TXD=(bit)(input&0x01);      //先传低位
         Delay2cp(36);
         input=input>>1;
     //发送校验位(无)
     TXD=(bit)1;                      //发送结束
     Delay2cp(46);
//从串口读一个字节
uchar RByte(void)
     uchar Output=0;
     uchar i=8;
     uchar temp=RDDYN;
     //发送8位数据位
Delay2cp(RDDYN*1.5);          //此处注意,等过起始位
     while(i--)
         Output >>=1;
         if(RXD) Output   |=0x80;      //先收低位
         Delay2cp(35);              //(96-26)/2,循环共
占用26个指令周期
     while(--temp)                     //在指定的
时间内搜寻结束位。
         Delay2cp(1);
         if(RXD)break;              //收到结束位便退出
     return Output;
//延时程序*
void Delay2cp(unsigned char i)
     while(--i);                      //刚好两个
指令周期。
     此种方法在接收上存在一定的难度,主要是采样定位存在需较准确,另外还必须知道
每条语句的指令周期数。此法可能模拟若干个串口,实际中采用它的人也很多,但如果你用Keil
C,本人不建议使用此种方法,上述程序在P89C52、AT89C52、W78E52三种单片机上实验通过。
方法二:计数法
     51的计数器在每指令周期加1,直到溢出,同时硬件置溢出标志位。这样我们就可以
通过预置初值的方法让机器每96个指令周期产生一次溢出,程序不断的查询溢出标志来决定是否
发送或接收下一位。
//计数器初始化
void S2INI(void)
     TMOD |=0x02;                 //计数器0,方式2
TH0=0xA0;                     //预值为256-96=140,十六进制A0
     TL0=TH0;
     TR0=1;                         //开始计数
     TF0=0;
     //发送启始位
     uchar i=8;
     TR0=1;
     TXD=(bit)0;
     WaitTF0();
     //发送8位数据位
     while(i--)
         WaitTF0();
         input=input>>1;
     //发送校验位(无)
     //发送结束位
     TXD=(bit)1;
     WaitTF0();
     TR0=0;
//查询计数器溢出标志位
void WaitTF0( void )
     while(!TF0);
     TF0=0;
     接收的程序,可以参考下一种方法,不再写出。这种办法个人感觉不错,接收和发送
都很准确,另外不需要计算每条语句的指令周期数。
方法三:中断法
     中断的方法和计数器的方法差不多,只是当计算器溢出时便产生一次中断,用户可以
在中断程序中置标志,程序不断的查询该标志来决定是否发送或接收下一位,当然程序中需对中
断进行初始化,同时编写中断程序。本程序使用Timer0中断。
#define TM0_FLAG P1_2 //设传输标志位
//计数器及中断初始化
void S2INI(void)
     TL0=TH0;
     TR0=0;                          //在发送或
接收才开始使用
     TF0=0;
     ET0=1;                          //允许定时
器0中断
     EA=1;                          //中断允许
总开关
//接收一个字符
uchar RByte()
     uchar Output=0;
     uchar i=8;
TR0=1;                          //启动Timer0
TL0=TH0;
     WaitTF0();                     //等过起始
     //发送8位数据位
     while(i--)
         Output >>=1;
WaitTF0();                 //位间延时
     while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
     TR0=0;                          //停止
Timer0
     return Output;
//中断1处理程序
void IntTimer0() interrupt 1
     TM0_FLAG=1;                 //设置标志位。
//查询传输标志位
while(!TM0_FLAG);
TM0_FLAG=0;                  //清标志位
     中断法也是我推荐的方法,和计数法大同小异。发送程序参考计数法,相信是件很容
易的事。
另外还需注明的是本文所说的串口就是通常的三线制异步通信串口(UART),只用RXD、TXD、
GND。
附:51 IO口模拟串口通讯C源程序(定时器计数法)
#include
sbit BT_SND =P1^0;
sbit BT_REC =P1^1;
IO 口模拟232通讯程序
使用两种方式的C程序 占用定时器0
#define MODE_QUICK
#define F_TM F0
#define TIMER0_ENABLE   TL0=TH0; TR0=1;
#define TIMER0_DISABLE TR0=0;
sbit ACC0=    ACC^0;
sbit ACC1=    ACC^1;
sbit ACC2=    ACC^2;
sbit ACC3=    ACC^3;
sbit ACC4=    ACC^4;
sbit ACC5=    ACC^5;
sbit ACC6=    ACC^6;
sbit ACC7=    ACC^7;
F_TM=1;
//发送一个字符
void PSendChar(unsigned char inch)
#ifdef MODE_QUICK
ACC=inch;
F_TM=0;
BT_SND=0; //start bit
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
BT_SND=ACC0; //先送出低位
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC2;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC3;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC4;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC5;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC6;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC7;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
TIMER0_DISABLE; //停止timer
#else
unsigned char ii;
ii=0;
F_TM=0;
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
while(ii<8)
if(inch&1)
BT_SND=1;
else
BT_SND=0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ii++;
inch>>=1;
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
#endif
//接收一个字符
unsigned char PGetChar()
#ifdef MODE_QUICK
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
while(!F_TM); //等过起始位
ACC0=BT_REC;
TL0=TH0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC1=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC2=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC3=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC4=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC5=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC6=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC7=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return ACC;
#else
unsigned char rch,ii;
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
ii=0;
rch=0;
while(ii<8)
rch>>=1;
if(BT_REC)
rch|=0x80;
ii++;
F_TM=0;
while(!F_TM);
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return rch;
#endif
//检查是不是有起始位
bit StartBitOn()
return   (BT_REC==0);
void main()
unsigned char gch;
TMOD=0x22; /*定时器1为工作模式2(8位自动重装),0为模式2(8位
自动重装) */
PCON=00;
TR0=0; //在发送或接收才开始使用
TF0=0;
TH0=(256-96); //9600bps 就是 1000000/9600=104.167微秒 执行的
timer是
104.167*11.0592/12= 96
TL0=TH0;
ET0=1;
EA=1;
PSendChar(0x55);
PSendChar(0xaa);
PSendChar(0x00);
PSendChar(0xff);
while(1)
if(StartBitOn())
gch=PGetChar();
PSendChar(gch);
此帖出自NXP MCU论坛
赞赏
查看全部赞赏
模拟单发送还是比较可行的, 要模拟接受功能,cpu资源就耗得多了。
此帖出自NXP MCU论坛
2955
这种模拟很麻烦,而且不一定可靠
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
2641
模拟的不好用,占资源也多
此帖出自NXP MCU论坛
928
模拟的不好吧,
太占软资源了吧.
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
196
这个是可以的:代码如下:
AN10955 Full-duplex software UART for LPC111x and LPC13xx V1.zip
709.67 KB, 下载次数: 83
此帖出自NXP MCU论坛
33
模拟吧,应该和模拟I2C差不多,我没模拟过UART
此帖出自NXP MCU论坛
更改串口波特率
更改串口波特率 实现两个或者更多的通讯
此帖出自NXP MCU论坛
