2114|0
6482
管理员
FAQ:9月6日TTI&TE ”传感器在工业电机里的发展及最新应用“直播间问答 [复制链接]
直播详情:点此查看
直播讲师:江荣、罗运畴
FAQ:下载查看 9月6日直播问答汇总.xlsx (18.96 KB, 下载次数: 0)
1、在工业电机里应用,TE有哪些传感器?
主要有磁阻位置传感器,定子温度传感器,轴承温度传感器,表面贴装温度传感器,嵌入式温度传感器和振动传感器等
2、传感器在伺服电机中有应用吗?
3、TE传感器的独特优势有哪些?
TE的传感器种类比较全,可以提供一站式的传感器解决方案
4、增加的传感器可以运用在工业机器人项目上?
有的,我们有力传感器,压力传感器,扭矩传感器,振动传感器,油品特性传感器应用在工业机器人上
5、目前有哪些应用?
今天的主题主要是工业电机上的应用,当然TE的传感器在很多领域都有应用
6、工业电机中的传感器有什么特点?
可以提供一些标准化的解决方案
7、在工业电机里应用,TE有哪些比较优势的传感器?
TE可以根据客户的需求提供定制化的产品
8、传感器在严苛环境和条件下精准度是否会受影响?
TE传感器的主要应用就是在严苛环境下的应用
9、直流电机采用的霍尔传感器,开关式与线性式的区别有哪些?
TE目前没有霍尔传感器
10、TE传感器的特性优势在哪些方面
TE的传感器品类比较全,可以提供一站式的解决方案
11、传感器测量精度与哪些因素有关?
不同类型的传感器是不同的
12、TTI主流产品是什么
具体可以到www.ttiinc.com了解
13、一站式的解决方案中的成熟案例有没有?
看具体的应用吧
14、压电薄膜传感器的薄膜材料用的什么?
某种银浆材料
15、TTI的传感器主要有那些?
TTI基本代理TE的全线传感器
16、第一次接触TTI,资料主要从那里查询?
www.ttiinc.com
17、TE比较熟悉了,TE的连接配合TTI的传感器连接吗
TE也是传感器的供应商
18、TTI的交通领域有那些传感器?
目前在交通领域我们有BL Sensor
19、TE的传感器种类很多,怎么方便工程师快速选型了?
需要根据您的需求来具体选型
20、目前在电机中应用的传感器有哪些品种?
21、提高传感器可靠性的关键要素?
具体问题具体分析吧
22、传感器的可靠性及一致性如何
TE的传感器主要应用在严苛环境中
23、TE传感器能否提供一站式解决方案,主要都包括哪些?
https://www.te.com.cn/chn-zh/products/sensors.html
24、能否提供有关资料,因我正在选型一种合适的电机传感器
25、TTI的主打产品是什么了?
可以访问tti的网站来了解www.ttiinc.com
26、有磁阻传感器应用方案下载吗
可以访问下面的网页https://www.te.com.cn/chn-zh/products/sensors/position-sensors/magnetic-sensors.html?tab=pgp-story
27、在异形连接器领域 TE 可以根据客户的要求来定制么?
今天的主题是传感器
28、汽车上是否有符合需求的TE传感器?
TE用专门用着汽车上的传感器
29、各种传感器的应用方案有吗啊?
可以访问https://www.te.com.cn/chn-zh/products/sensors.html来了解
30、贵公司有电机漏磁传感器么
TE有磁阻传感器
31、传感器是如何捕捉关键数据以进行性能分析的?
这个还是跟后端的采集系统相配合来使用的
32、工业电机市场中,传感器的市场数字是多少啊?
这个演讲中应该会有提及
33、TTI 与TE的产品是不是重叠 类似了?
TTI是TE的全球代理商
34、官网可以申请磁阻传感器样品吗
目前还不可以,需要通过代理商来申请
35、电机主要那些传感器
36、TE传感器 主要有那些类似,跟同行比有什么优势了?
种类比较全,可以具体访问https://www.te.com.cn/chn-zh/products/sensors.html来了解
37、电机测速传感器都有哪些,响应时间在何级别
可以访问https://www.te.com.cn/chn-zh/products/sensors/speed-sensors.html?tab=pgp-story来了解
38、传感器在严苛环境下工作功耗控制如何?
这个根据不同类型的传感器是不一样的
39、对电源有什么要求
不同类型传感器还是有差异的
40、磁阻传感器检测的是电机的什么参数了,有什么意义了?
主要是电机的绝对角度
41、目前TE在旋转变压器方面有相关产品吗??
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/angular-position-sensors-hollow-shaft-resolvers/Y4429.html
42、适应温度范围,是否能应用在天空(航天等级)准备应用在神舟飞船上
TE传感器跟NASA也有长期的合作
43、电机转速测量方面有没有推荐的产品?
这个还是要根据具体需求来推荐吧
44、电机的控制方案有推荐吗
这个没有
45、TE 的振动传感器 的精度是多少了,它是安装在电机的表面么?
是的,精度不同型号之间还是有差异的
46、磁阻传感器的主要优点是什么?
主要是高精度
47、测电机转速的传感器有么?精度能达到多少了?
具体访问https://www.te.com.cn/chn-zh/products/sensors/speed-sensors.html?tab=pgp-story
48、TE传感器在国内市场上的竞争优势是什么?
品类全,可以提供一站式的解决方案
49、表面贴装温度传感器和嵌入式温度传感器有什么不同,是安装位置的不同么?
后面的演讲有涉及
50、TE的振动传感器的工作温度范围是怎样的?
看具体型号吧
51、定子温度传感器安装在电机的那个位置了,电机在高速转动中运行怎么保证测量的准确了?
电机上的定子,会装多个定子温度传感器
52、平时设计中,在选择传感器的时候,有哪些选择思路?
具体应用具体分析
53、询问,高速列车轴速传感器(磁电转换)有哪些
54、电机控制系统中关键组成部分的传感器又是在怎样促进工业电机的发展呢?
提高电机运行的可靠性和智能化
55、伺服电机精度要求比较高,怎么来选择传感器
根据具体应用和需求吧
56、电机上测量转速和角度的精度是好多
57、磁极位置传感器精度能达到多少?
可以做到14位的精度
58、磁阻位置传感器能支持多高的转速?
这个后端的处理电路有很大的关系
59、在电机中要用到几个磁阻传感器了 才能达到 准确性了?
一个就可以了
60、磁阻传感器与其他传感器的区别在哪里?
主要是什么传感器
61、磁阻位置传感器能否用于阀门位置监测?有没有相关案例?
可以,我们有在阀门位置检测的成功案例。具体还是要根据具体需求来推荐吧
62、传感器针对环境的变化,比如温度或者污染甚至磨损,在灵敏度可靠性精确度联动性等方面是不是有很大的影响,有什么针对性的措施?
主要是是要做一些补偿
63、KMT32B 在实际应用中是不是要做PCB板 然后安装固定 引出信号线了?
是的
64、KMT32B是数字传感器吗
不是
65、高温潮湿的场所伺服电动机可以用带KMT32B的伺服电机?
可以,但需求做工作温度范围内的温度补偿
66、磁阻传感器在非接触式交流电流检测器上的应用有哪些要求
目前还没有
67、看这芯片,底面板应该要很大一块铜来散热吧
这只是封装的要求,可以起到散热的效果
68、有没有振动检测传感器的型号?精度怎么样?可以配置在2g,4g,8g范围内
看具体的应用来推荐吧
69、如何提高传感器的效率?
传感器没有效率的说法
70、TE传感器一般通过了那些认证了?
看不同领域的应用吧
71、KMT32B可以申请样品吗
可以跟TTI申请样品
72、KMT32B 安装位置的不同是不理会影响测量的精度了?
会的
73、KMT32B 的抗干扰能力怎么样了?
这个还是要跟最后的结构有很大的关系
74、定子温度传感器测范围是多少?
最高可以做到180度
75、电机方面是否有针对振幅检测的传感器?
有的
76、定子温度传感器是要安装在电机内部么?
是的,定子内
77、平均温度,如果某些温度很高是否就测量不到呢?
要加入多个定子温度传感器了
78、这个一般都是工业温度范围吗
是的,当然TE在不同领域都有不同的传感器解决方案
79、TE传感器精度
看具体的什么传感器吧
80、定子温度传感器是安装在电机内部还是外壳机械槽中?
内部定子内
81、TE的工业温度传感器,适用工作环境有什么要求?有多少温差?
TE的温度传感器可以工作在严苛环境,依然提供高精度的输出
82、发动机在高温工作中对于传感器的损耗是否会很大,智能化方面有什么措施?
这个要配合后端的控制系统了
83、磁阻传感器主要对什么参数进行检测?
角度
84、Te传感器受温度影响大吗,有没有什么温度补偿措施?
看不同的传感器,有不同的解决方案
85、目前TE的温度传感器的动态响应能力如何??
这个跟封装有很大的关系
86、125度算最好嘛
可以更高的温度
87、小型工业用的电机 温度检测 用那种传感器合适了?
看演讲吧
88、一般电机定子测量温度在多少?包括发生堵转故障的温度?
最高180吧
89、电机产生热量,经过控制器的报警后主要会做哪些措施?长时间的热量是否会导致一些相关器件的寿命损耗?
这个还是后端的处理系统
90、传感器在直线电机的位置监测方面有哪些应用
直线位移检测
91、几个传感器 是做均衡检测 还是单独检测每项?作优化处理
看具体应用和需求吧
92、贵司的磁阻位置传感器和迈来芯的位置传感器有什么区别
技术上还是有的差异
93、TE的传感器输出接口是哪一种?
不同类型的传感器输出是不一样的
94、有没有在正常使用的发电机中加装定子温度传感器的办法?
这要具体看实际电机的结构了
95、中国生产品质没有区别吧
我们大部分的产品都是国内生产的
96、未来传感器可能会有哪些科技方面的设计新思路?
AI IOT的发展趋势
97、定子温度传感器有哪些故障诊断系统?
主要检测电机的温度
98、TE 轴承温度传感器 是安装在轴承么,怎么防止工作中脱落了?
是的,主要是结构上的考虑
99、轴承传感器相对于其他传感器是不是损耗更大?温度测量主要起哪些帮助?
主要是防止系统过热导致系统故障
100、铂电阻?
TE有多种传感器的技术,当然也包括铂电阻
101、电机监控是什么?
主要是电机的位置,温度和振动
102、表贴温度传感器例如,PT1000的小型外形尺寸能做到0412么
不可以
103、TE 表面贴装传感器 检测温度范围是多少了?
这跟内部使用的温度传感器的技术有很大的关系,NTC和PT的检测温度范围是不一样的
104、振动传感器采用压电原理方式吗?
TE有压电原理的振动传感器
105、TE 表面贴装传感器与其它的厂家的温度传感器有那些优点了?
TE已经标准化了,可以提供多种型号选择
106、振动传感器在安装过程需要改造多大的孔径在电机什么位置效果最好?
看具体的型号
107、振动测量传感器的最小位移检测量是多少?
振动传感器主要检测振动的加速度值
108、视频中说,温度可以达到180度,这个180度会出现在什么场合中?
这个主要是根据客户的需求开发的
109、TE传感器是否有符合功能安全的产品?
看具体类型的传感器的,目前速度传感器应该是有的
110、温度传感器的类型挺多,测量精度优于0.1℃,采用什么类型?
NTC的
111、你好,嵌入式温度传感器电磁辐射量大概多大,想用在弱磁材料测试系统里,需要用温度做补偿,传感器和热电偶的方式性能差异有多大
这个没有电磁辐射量的说法,TE也有热电偶的解决方案
112、温度传感器在安装上目前有那些方式?
嵌入式和表面贴装
113、那边有选型表下载啊
114、在各方面安全可控制范围内,传感器的智能化相比机械化在成本上是否会增加太多?
看需要解决方案的复杂程度
115、不知道TTI的如何
TTI是巴菲特旗下的公司
116、TTI负责订单的会一直都长久进行技术支持?
具体联系TTI吧
117、各种传感器的应用方案有吗
118、TE设备的质量咣咣的
是的
119、TTI /TE NTC 传感器 一直在使用
谢谢支持
120、TE传感器的特性优势在体现哪些方面
TE可以提供一站式的传感器解决方案
121、请问传感器使用手册怎样下载?
122、TE的速度传感器精度是多少呢?工作电压范围是多少?
123、传感器对于能量消耗主要有哪些影响?
可以减少能源消耗
124、工业电机消耗大,有哪些设计思路才能节能?
可以添加传感器做智能化控制
125、电机稳定性要求非常高,对传感器要求也很高。TTI在这方面有那些优势
提供一站式解决方案
126、传感器的质量等级及标准符合GJB要求吗
根据不同传感器,是不一样的
127、电机里的传感器的智能化主要针对哪些方面?
温度,位置和振动
128、TE传感器优势?应用的主要领域?
129、想咨询磁阻传感器用于监测阀门位置方案问题,有没有联系方式?
可以联系TTI
130、沈阳有办事处吗
现在还没有
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
