1340|0
2015
硬件设计之DSP TMS320C5509A的电路设计 [复制链接]
C5509A这款DSP的通用IO口实在是少的可怜,比起一般的ARM来实在不够用,
一般采用CPLD的方法进行IO扣拓展,如果不采用CPLD的,也可以用尽其IO
首先它有7个通用的IO口,但是0,1,2,3是不能用的,这四个IO是做
上电启动顺序是从本机启动还是外部FLASH,因为5509的程序固化需要
存储在外部FLASH中,通过开机上电搬移到内部RAM运行。
只剩下4,6,7三个IO可用。
但是别急还要其他的。
101脚XF是个单独的引脚可用做GPIO。
还有一组GPIO口
