4394|2
176
3857
LM3S8962 CMOD0管脚是否一定接地? [复制链接]
8962数据手册说CMOD0和CMOD1两个管脚应该连接到地。
请问,如果没有接地,会有什么影响?
 CMOD0和CMOD1测试模式控制管脚定义了 CMOD0和CMOD1两个管脚,生产过程中Luminary Micro用它们来测试器件。 这两个管脚没有最终用户功能,不能被使用。 CMOD管脚应该连接到地。   这两个管脚如果不接地,可能会损坏芯片。因为这个两个关键是输入脚,器件手册建议没用的输入管脚接地或VCC,可以提供工作稳定性。   但是,如果你这两个管脚没接地,应该不会引起芯片不能正常启动的问题!  详情 回复 发表于 2010-6-28 11:59
3836
用户手册上说这个引脚必须接地,但没有具体说明这个引脚不接地会怎么样。这个引脚不接地有可能会导致芯片无法正常启动。
6892
 CMOD0和CMOD1测试模式控制管脚
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
