5783|10
95
电脉冲在导线中的传播速度问题 [复制链接]
最近在做一个项目,U型轨道上测小车移动距离,确定小车位置。
编码器和激光雷达都被上头否决了,现在是想自己开发一个测距的东西,于是想到了脉冲双端测导线长度。
网上找了一些资料,发现电脉冲速度影响因素还挺多,例如图里说的这些。
不同导线材料,速度是不一样的。
脉冲频率对速度也有影响,并且脉冲的宽窄会影响信号衰减。
现在就是想用同频率同脉宽的脉冲在U型轨道上传播测距离,速度可以前期标定。
不知道这种想法可行不?
此帖出自电源技术论坛
轨道铺上线圈,既可以给小车供电又可以测距,   详情 回复 发表于 2019-9-6 21:02
点赞 关注(1)
超级版主
不建议楼采用这种方法“在U型轨道上传播测距离”,因为楼主的小车移动距离不可能很大。
既然移动距离不很大,采用超声波来测距要好得多。
此帖出自电源技术论坛
我倒是有些不同的意见。声速受温度和气流的影响还是蛮大的,温度倒还好说,补偿便是了。气流的比较难办,除非在轨道边上多个风速杯测量对地风速加以修正,不过小气候总是很复杂的。 金属的温度变化100度,声速仅  详情 回复 发表于 2019-9-6 17:54
超级版主
之所以建议采用超声,是因为声速仅为大约330m/s,而电磁波速度约3*10^8m/s,二者相差近百万倍。
此帖出自电源技术论坛
139
在轮轴上装光电编码器是最方便的办法,只要轮子与轨道不打滑,精度也不错。非接触方案可以用超声波,但需要考虑分辨率和近距盲区以及U型回转轨道导致的距离判定问题。至于楼主的想法,不可行,精度太差,受分布参数的影响巨大,没有普适性。
此帖出自电源技术论坛
95
接手的是一所高校里的大项目,上头的意思是想增加一些我们自己的核心技术在里面,而不是利用现有的设备组装拼凑。
所以才提出自己做测距的东西放在里头。
目前手头有测脉冲到达时间间隔的TDC模块,还有脉冲整形模块。
脉冲幅度为5V,宽度几十us。
测试采用多股细线组成的铜导线,截面积1.5平方。
初始参考为46.8cm长的导线,时间为9.86ns
之后测试:
65.9cm的导线时间为17.33ns    计算结果:2.55cm/ns
94.6cm的导线时间为27.04ns   计算结果:1.67cm/ns
感觉差的还是有点大的........
此帖出自电源技术论坛
4045
maychang 发表于 2019-9-6 13:03 不建议楼采用这种方法“在U型轨道上传播测距离”,因为楼主的小车移动距离不可能很大。 既然 ...
我倒是有些不同的意见。空气中的声速受温度和气流的影响还是蛮大的,温度倒还好说,补偿便是了。气流的多谱勒效应比较难办,除非在轨道边上多个风速杯测量对地风速加以修正,不过小气候总是很复杂的。
金属的温度变化100度,声速仅变化1%,也不受气流影响,确是最好的测速媒介。
也别管是否U型了,轨道的一端放一个应答器,小车要读位置,就用换能器“敲”一下轮子将声波传给铁轨,应答器收到信号后也跟着“敲”一下发个信号给小车即可
修改原因:补充红体字部份
此帖出自电源技术论坛
用轨道作为介质,好主意。 如果是在小车上测量位置,利用轨道端的反射波即可。  详情 回复 发表于 2019-9-6 18:09
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
416
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
