4865|0
内嵌数字键盘输入数字变量值 [复制链接]
例子说明: 使用拓普微TOPWAY Smart LCD (HMT050CC-C) CALL 键盘输入VP_N32
第一步 建立工程
第二步 建立页面 ,导入背景图
第三步 关联页面与背景图
第四步导入字库
1,菜单栏Tools-->Options-->Font Setting.
2,点选50号右击选“Select”
3,选择“120x200NUM“字体.
4,点击“Select”选择
5,点击“OK”完成
第五步 建立N32变量
资源窗口中,右击32bit Number Variables 选择New VP
第六步 建立立数字元素与关联VP
1,菜单工具栏点击数字变量元素
2,在页面工作区拖出矩形区, 创建数字元素页面
3,属性中Font Color 字体前景色:0xFFFFFF
4,属性中Transparent选择“True”
5,属性中Font选择50号字库(*1)
6,属性中VP Address 选择刚刚建立的VP 0x020000
第七步 建立触摸键与关联CALL键盘
1,菜单工具栏点击触摸键
2,在页面工作区拖出矩形区, 创建触摸键元素页面
3,属性中On Press Down 选择:Inverse Color
4,属性中CALL 选择:“KeyBoar Number”
5,属性中Title/Vaule 输入:“N32 Input”
6,属性中VP Address 选择:0x020000
7,属性中VP Max 输入:2147483647
第八步 编译与下载
第九步 上电显示
1,断开USB与模块连接
2,向模块提供5V电源
3,上电显示、
4,按下屏幕触摸键位置,弹出键盘,输入VP值,点击“OK”
此内容由EEWORLD论坛网友慈俭不敢为人先原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
​完成。
