582|0
561
SMT贴片加工技术到底有什么优势 [复制链接]
SMT贴片加工技术到底有什么优势?为什么SMT是目前电子加工行业里面最为流行的技术工艺。其实SMT就是无需对PCBA板钻插装孔,而是采用直接将表面组装元器件贴、焊到PCBA板表面所规定的元器件位置上的贴装技术。下面佩特科技小编就和大家介绍一下SMT贴片加工相对于传统的THT通孔技术待敌有什么优势。
1、微型化
SMT贴片加工具有组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%
SMT贴片元件相邻电极之间的距离比传统的DIP集成电路的引线间距小很多,目前引脚中心间距最小的已经达到0.3mm
2、电气性能
表面组装元件降低了寄生引线和导体电感,同时提高了电容器、电阻器和其它元器件的特性。使传输延迟小,信号传输速度加快,同时消除了射频干扰,使电路的高频特性更好,工作速度更快,噪声明显降低,减少了电磁干扰。
3、易于实现自动化
SMT贴片加工所使用的片状元件外型的标准化、系列化、和焊接条件具有一致性,表面安装的自动化程度很高,生产效率大大提高。
4、节省材料、生产成本
SMT元件体积普遍减小从而使得封装材料消耗减小。在SMT贴片中,元器件不用预先整形、剪脚,PCBA线路板也不用打孔,人力物力得到节省,因而生产成本普遍减低。
5、质量提高
由于片状集成电路体积小、功能强,在SMT电路板上用一块片状集成电路就可以实现THT电路几块集成电路的功能,因而电路板出现故障的机率大大下降,工作更加可靠、稳定。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
