1692|0
2015
msp430g2553单片机 [复制链接]
 TI的430系列主打是低功耗,它的技术文档和Dome程序都非常详细,尤其是技术文档真让人有种膜拜的感觉,在每个模块的时候还有个框图,对理解模块内设置非常有帮助,我当时还特意打印了。当时它的User's Guide还没有中文版,如果实在看不懂,可以借鉴F149系列的(这款有人翻译了中文版本)。
个人觉得在学习g2553这款单片机中,主要注意的点:
(1)注意低功耗的使用,选用不同的模式。
(2)IO的设置,由于IO口比较少,复用的比较严重,当时 一直纠结IO口的REN与OUT,DIR的问题,下面这个表概括详细,总结I/O 口配置时PxDIRx、PxRENx和PxOUTx寄存器的用法
  PxDIRx          PxRENx       PxOUTx       I/O 口配置
                 0                0                 x                输入
                 0                1                 0                置低
                 0                1                 1                置高
                 1                x                 x                输出
其他具体的由于当时的笔记找不到,就不能一一说明了。
下面是比较实用的G2553框架程序:
#include
//函数声明
void InitSys();
int main( void )
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
     InitSys(); //初始化
     start:
     //以下填充用户代码
     LPM3; //进入低功耗模式n,n:0~4。若不希望进入低功耗模式,屏蔽本句
     goto start;
系统初始化
void InitSys()
     unsigned int iq0;
     //使用XT2振荡器
     BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器
     do
           IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志
           for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--); // 延时,等待XT2起振
     while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振
     BCSCTL2 =SELM_2+SELS; //选择MCLK、SMCLK为XT2
     //以下填充用户代码,对各种模块、中断、外围设备等进行初始化
     _EINT(); //打开全局中断控制,若不需要打开,可以屏蔽本句
端口2中断函数
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port2()
     //以下为参考处理程序,不使用的端口应当删除其对于中断源的判断。
     if((P2IFG&BIT0) == BIT0)
           //处理P2IN.0中断
           P2IFG &= ~BIT0; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P2IFG&BIT1) ==BIT1)
           //处理P2IN.1中断
           P2IFG &= ~BIT1; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P2IFG&BIT2) ==BIT2)
           //处理P2IN.2中断
           P2IFG &= ~BIT2; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P2IFG&BIT3) ==BIT3)
           //处理P2IN.3中断
           P2IFG &= ~BIT3; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P2IFG&BIT4) ==BIT4)
           //处理P2IN.4中断
           P2IFG &= ~BIT4; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P2IFG&BIT5) ==BIT5)
           //处理P2IN.5中断
           P2IFG &= ~BIT5; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P2IFG&BIT6) ==BIT6)
           //处理P2IN.6中断
           P2IFG &= ~BIT6; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else
           //处理P2IN.7中断
           P2IFG &= ~BIT7; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     LPM3_EXIT; //退出中断后退出低功耗模式。若退出中断后要保留低功耗模式,将本句屏蔽
USART1发送中断函数
#pragma vector=USART1TX_VECTOR
__interrupt void Usart1Tx()
     //以下填充用户代码
USART1接收中断函数
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void Ustra1Rx()
     //以下填充用户代码
端口1中断函数
多中断中断源:P1IFG.0~P1IFG7
进入中断后应首先判断中断源,退出中断前应清除中断标志,否则将再次引发中断
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1()
     if((P1IFG&BIT0) == BIT0)
           //处理P1IN.0中断
           P1IFG &= ~BIT0; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P1IFG&BIT1) ==BIT1)
           //处理P1IN.1中断
           P1IFG &= ~BIT1; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P1IFG&BIT2) ==BIT2)
           //处理P1IN.2中断
           P1IFG &= ~BIT2; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P1IFG&BIT3) ==BIT3)
           //处理P1IN.3中断
           P1IFG &= ~BIT3; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P1IFG&BIT4) ==BIT4)
           //处理P1IN.4中断
           P1IFG &= ~BIT4; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P1IFG&BIT5) ==BIT5)
           //处理P1IN.5中断
           P1IFG &= ~BIT5; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else if((P1IFG&BIT6) ==BIT6)
           //处理P1IN.6中断
           P1IFG &= ~BIT6; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
     else
           //处理P1IN.7中断
           P1IFG &= ~BIT7; //清除中断标志
           //以下填充用户代码
定时器A中断函数
多中断中断源:CC1~2 TA
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TimerA1()
     //以下为参考处理程序,不使用的中断源应当删除
     switch (__even_in_range(TAIV, 10))
     case 2:
           //捕获/比较1中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 4:
           //捕获/比较2中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 10:
           //TAIFG定时器溢出中断
           //以下填充用户代码
           break;
定时器A中断函数
中断源:CC0
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA0()
     //以下填充用户代码
AD转换器中断函数
多中断源:摸拟0~7、VeREF+、VREF-/VeREF-、(AVcc-AVss)/2
没有处理ADC12TOV和ADC12OV中断标志
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void Adc()
     if((ADC12IFG&BIT0)==BIT0)
           //通道0
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT1)==BIT1)
           //通道1
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT2)==BIT2)
           //通道2
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT3)==BIT3)
           //通道3
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT4)==BIT4)
           //通道4
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT5)==BIT5)
           //通道5
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT6)==BIT6)
           //通道6
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT7)==BIT7)
           //通道7
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT8)==BIT8)
           //VeREF+
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BIT9)==BIT9)
           //VREF-/VeREF-
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BITA)==BITA)
           //温度
           //以下填充用户代码
     else if((ADC12IFG&BITB)==BITB)
           //(AVcc-AVss)/2
           //以下填充用户代码
USART0发送中断函数
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void Usart0Tx()
     //以下填充用户代码
USART0接收中断函数
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void Usart0Rx()
     //以下填充用户代码
看门狗定时器中断函数
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WatchDog()
     //以下填充用户代码
比较器A中断函数
#pragma vector=COMPARATORA_VECTOR
__interrupt void ComparatorA()
     //以下填充用户代码
定时器B中断函数
多中断源:CC1~6 TB
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void TimerB1()
     switch (__even_in_range(TBIV, 14))
     case 2:
           //捕获/比较1中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 4:
           //捕获/比较2中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 6:
           //捕获/比较3中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 8:
           //捕获/比较4中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 10:
           //捕获/比较5中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 12:
           //捕获/比较6中断
           //以下填充用户代码
           break;
     case 14:
           //TBIFG定时器溢出中断
           //以下填充用户代码
           break;
定时器B中断函数
中断源:CC0
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0()
     //以下填充用户代码
不可屏蔽中断函数
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt void Nmi()
     if((IFG1&OFIFG)==OFIFG)
           //振荡器失效
           IFG1 &= ~OFIFG;
           //以下填充用户代码
     else if((IFG1&NMIIFG)==NMIIFG)
           //RST/NMI不可屏蔽中断
           IFG1 &= ~NMIIFG;
           //以下填充用户代码
     else //if((FCTL3&ACCVIFG)==ACCVIFG)
           //存储器非法访问
           FCTL3 &= ~ACCVIFG;
           //以下填充用户代码
基本定时器中断函数
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void BasTimer()
     //以下填充用户代码
时延函数(注意选择时钟)
//1us延时函数
void delay_1us(void) {
        asm("nop");
//N us延时函数
void delay_nus(unsigned int n) {
        unsigned int i;
        for (i = 0; i < n; i++)
                delay_1us();
//1ms延时函数
void delay_1ms(void) {
        unsigned int i;
        for (i = 0; i < 1140; i++)
//N ms延时函数
void delay_nms(unsigned int n) {
        unsigned int i = 0;
                delay_1ms();
