3064|18
411
帮忙看个原理图,十分感谢 [复制链接]
求解图中电路原理,
整个电路是esd防护电路,
1处输入电压,若为正脉冲,大于反向工作电压,则D2导通将大电压短路,整个电路电压钳制在钳位电压,保护电路
1处输入电压,若为负脉冲,大于反向工作电压,则D1导通将大电压短路,整个电路电压钳制在钳位电压,保护电路
D1 、D2分别为NPN、PNP
问题,
1.上面说的可对?
2.D9是什么,在这个电路里起什么作用?
此帖出自PCB设计论坛
占楼学习一下   详情 回复 发表于 2019-9-9 15:44
1048
D9就是对静电瞬间高压起抑制、钳位作用的TVS二极管。与D1~D8这8个steering diodes组成了ESD保护阵列。
此帖出自PCB设计论坛
那么这个TVS二极管与ESD保护电路的功能是否重复呢?二者可以只使用一个么?  详情 回复 发表于 2019-9-5 09:15
340
专门有一种IC是ESD静电保护,内部就是二极管阵列布置
SRV05-4根楼主的图类似
此帖出自PCB设计论坛
嗯,你这个很有用, SRV05-4 里面讲解的比较详细  详情 回复 发表于 2019-9-5 15:20
1048
1处输入电压,若为正脉冲,大于D1的正向导通电压Vf+pin3脚电压Vcc之和,则D1导通将pin1与pin3短路,并且pin3电压Vcc被D9钳制在钳位电压,保护电路
1处输入电压,若为负脉冲,大于D2的正向导通电压Vf,则D2导通将pin1与GND短路,pin1电压就被钳制在GND-Vf,保护电路
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
1048
D1~D8都是二极管而不是三极管,只有一个PN结,所以应该没有NPN和PNP之分。
此帖出自PCB设计论坛
十分感谢  详情 回复 发表于 2019-9-5 09:12
411
topwon 发表于 2019-9-4 14:57 D1~D8都是二极管而不是三极管,只有一个PN结,所以应该没有NPN和PNP之分。
十分感谢
此帖出自PCB设计论坛
411
topwon 发表于 2019-9-4 14:44 D9就是对静电瞬间高压起抑制、钳位作用的TVS二极管。与D1~D8这8个steering diodes组成了ESD保护阵列。
此帖出自PCB设计论坛
TVS就是瞬态电压抑制器的简称,因为其反应速度快,在这里的作用就是ESD保护,D9也就是整个保护管阵列的核心。 类似的还有用于防雷的TVS管,原理是类似的,不过因为需要吸收的能量更大,所以尺寸也会更加大(静电  详情 回复 发表于 2019-9-5 09:46
1048
shijizai 发表于 2019-9-5 09:15 那么这个TVS二极管与ESD保护电路的功能是否重复呢?二者可以只使用一个么?
类似的还有用于防雷的TVS管,原理是类似的,不过因为需要吸收的能量更大,所以尺寸也会更加大(静电的能量小,一般单独用TVS管的话,0402、0603的封装就足够了,防雷的TVS一般则要用到SMB这类封装尺寸了)。
另外选型时要注意,TVS管也有单向和双向保护之分。
此帖出自PCB设计论坛
上图的电路如果引脚3不连接,那么如果引脚1进入大电压以后,电流也没有经过D9啊?  详情 回复 发表于 2019-9-5 09:55
既然TVS管自己就可以实现esd防护,那上面的电路中esd防护阵列有什么作用?  详情 回复 发表于 2019-9-5 09:53
411
topwon 发表于 2019-9-5 09:46 TVS就是瞬态电压抑制器的简称,因为其反应速度快,在这里的作用就是ESD保护,D9也就是整个保护管阵列的核 ...
此帖出自PCB设计论坛
D1~D8是steering diodes,主要作用是隔离1、2、5、6脚的正常信号电压,这样4个信号可以共用一个TVS管D9。同时D2、4、6、8在信号线上有ESD负压时可以帮助钳位在GND-Vf,比如pin1->D2->GND。当信号线上的ESD电压为  详情 回复 发表于 2019-9-5 11:26
411
此帖出自PCB设计论坛
1048
shijizai 发表于 2019-9-5 09:53 既然TVS管自己就可以实现esd防护,那上面的电路中esd防护阵列有什么作用?
D1~D8是steering diodes,主要作用是隔离1、2、5、6脚的正常信号电压,这样4个信号可以共用一个TVS管D9。同时D2、4、6、8在信号线上有ESD负压时可以帮助钳位在GND-Vf,比如pin1->D2->GND。当信号线上的ESD电压为正压时,还是需要靠D9钳位导通来引流到地上的。比如 pin1->D1->D9->GND.
此帖出自PCB设计论坛
这里如果去掉D9,上述的通路依然会通,二极管依然可以将干扰导到GND啊,还是没懂D9的作用?为啥要加D9?  详情 回复 发表于 2019-9-5 15:11
411
topwon 发表于 2019-9-5 11:26 D1~D8是steering diodes,主要作用是隔离1、2、5、6脚的正常信号电压,这样4个信号可以共用一个TVS管D9。 ...
此帖出自PCB设计论坛
如果去掉D9,上述的通路依然会通-------你把这个通路标出来看看  详情 回复 发表于 2019-9-5 15:47
411
qwqwqw2088 发表于 2019-9-4 14:54 专门有一种IC是ESD静电保护,内部就是二极管阵列布置 SRV05-4根楼主的图类似
此帖出自PCB设计论坛
1048
shijizai 发表于 2019-9-5 15:11 这里如果去掉D9,上述的通路依然会通,二极管依然可以将干扰导到GND啊,还是没懂D9的作用?为啥要加D9? ...
此帖出自PCB设计论坛
我懂了,没有D9上半部分二极管导不到GND,谢谢大神  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:11
411
topwon 发表于 2019-9-5 15:47 如果去掉D9,上述的通路依然会通-------你把这个通路标出来看看
我懂了,没有D9上半部分二极管直接连接GND的话就没有钳位作用了,谢谢大神
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
感恩无私的分享与奉献
此帖出自PCB设计论坛
D9是TVS管,现在做静电保护基本用的都是集成芯片,很少用分立元件自己设计了吧,一方面是计算选型麻烦,另一方面就是设计效果不理想
此帖出自PCB设计论坛
嗯,这个是芯片内部原理图  详情 回复 发表于 2019-9-9 15:47
291
占楼学习一下
此帖出自PCB设计论坛
411
乘风云上 发表于 2019-9-9 14:36 D9是TVS管,现在做静电保护基本用的都是集成芯片,很少用分立元件自己设计了吧,一方面是计算选型麻烦,另 ...
嗯,这个是芯片内部原理图
此帖出自PCB设计论坛
