3848|5
207
EVAL-M3-TS6-665PN开发板电路结构及特点 [复制链接]
EVAL-M3-TS6-665PN评估板电路结构及特点
  以下的总结来源均来自于英飞凌公司的相关公开的技术手册。
   如上图所标示为EVAL-M3-TS6-665PN评估板实物的主要组成部分:EMI滤波器和软启动电路、30针IMotion™MADK-M3接口连接器、提供15 V和3.3 V的辅助电源、PFC门驱动电路和离散IGBT。
电路结构方块图见下图:
此评估板用上英飞凌近几年的新技术的相关新器件,详见官方开发板资料,这里不在一一列举。
评估板特性为:
1.输入电压160~265 VAC
2.最大270 W(带散热器)电机功率输出
3.功率因数校正
4.车载EMI滤波器
5.单分路电流传感
6.  15 V、3.3 V辅助电源
7.过流保护
8.传感Of直流链路电压
9.热敏电阻输出
10.测量测试点与标准示波器探头兼容
11.印刷电路板为100 m m×110 mm,有两层,每层35μm铜
12.符合RoHS
        EVAL-M3-TS6-665PN是一个完整的功率驱动评估板,包括用于电机驱动应用的PFC集成离散IGBT和栅极驱动器。配有COTEX-M3系列单片机 30针接口。同时也显示出英飞凌公司的离散技术的电机驱动。EVAL-M3-TS6-665PN评估板是用于电机驱动的IMotion™模块化应用设计套件(IMotion™MADK)的一部分。MADK平台旨在使用具有不同控制板的各种功率级。这些电路板可以很容易地通过IMotion™MADK-M3 30针接口连接器与控制板(如EVAL-M3-102T)连接。该评估板的设计目的是基于英飞凌的离散IGBT提供易于使用的功率级。该板配备了所有装配组,用于无传感器现场定向控制(FOC)。它提供一个单相交流连接器、整流器、一个功率因数校正电感、升压功率因数校正和用于连接电机的三相输出。功率级还包括用于电流感应的发射极分流器和用于直流链路电压测量的分压器。
     以下是评估板的主要电路图:
  1.  电源保护、EMI、PFC电路                     从交流输入接头J1到整流直流母线电压DCP的示意图。该电路包括一个由元件C2、C7、EMI_L1、C1和C3组成的无源EMI滤波器、一个8 A/600 V整流桥BG1、一个用于浪涌电流保护的保险丝F1、一个降低稳态传导损耗的NTC电阻器。一个功率因数校正电感l1。功率因数校正部分使用图9所示的IGBT和二极管来实现。IRS44273L用于驱动PFC段的IGBT。
  2. 采用六个离散IGBT和三个栅极驱动器的逆变器部分
    3.辅助电源电路
 以上为功率评做板的相关硬件总结,后续会进行功率评估板的各功能参数的评测。
此帖出自电源技术论坛
看着很不错,目前还在学习阶段,希望可以坚持取得长足的进步,继续加油去了。  详情 回复 发表于 2022-2-25 10:46
点赞 关注(1)
207
请问下些版块管理员如何把后面三张图删除?
此帖出自电源技术论坛
你可以编辑帖子 然后在上传图片窗口吧没有引用的图片删除  详情 回复 发表于 2019-9-1 10:04
9717
24
此帖出自电源技术论坛
605
怎么还是上次那个板子?
此帖出自电源技术论坛
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
9161
管理员
cjjh2014 发表于 2019-8-30 22:03 请问下些版块管理员如何把后面三张图删除?
如图操作即可
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
此帖出自电源技术论坛
