5017|27
快被AD搞疯了 [复制链接]
请教个问题啊,我用的笔记本(thinkpad T480)装了很多AD的版本,总是一开始还是好好的,怎么用一会就出现问题,比如工程文件打不开,程序死那里,打开原理图文件,只要一拷贝元件程序就死,各种操作都死,刚装的AD20也是,这是啥问题啊,要疯了。话说这个破笔记本也是奇怪,又时候平常操作也会整个死掉了,求大神给点建议。
此帖出自PCB设计论坛
推荐AD9版本  详情 回复 发表于 2020-3-7 01:32
点赞 关注(1)
18 19 20都装了,现在重装20都无效了,进去随便操作就死,这是软件问题还是系统问题还是硬件问题啊
此帖出自PCB设计论坛
639
为啥装这么多版本呢,我装的17用的挺好的,笔记本配置一般。
此帖出自PCB设计论坛
908508455a 发表于 2019-8-30 17:46 为啥装这么多版本呢,我装的17用的挺好的,笔记本配置一般。
因为一会就挂只能换版本啊
此帖出自PCB设计论坛
975
网断了
此帖出自PCB设计论坛
203
管理员
是不是你电脑比较老旧之类的
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2167
非要用那么新,,试一下AD14,AD15,AD16,AD17等等。
估计和系统有关系。
不行就重装系统。
再不行用kicad吧,,开源免费的。。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名坐而言不如起而行
3243
我用AD13
此帖出自PCB设计论坛
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
59
真需要用那么高版本吗?那些高大上的功能用得上吗?
此帖出自PCB设计论坛
一个是断网或者用防火墙屏蔽网络访问,在就是看看杀毒软件,特别是类似360这样的容易出问题。
AD装多个版本其实不互相影响的,每个安装的程序在注册表和用户文件中会有独立的配置文件。可以做成绿色版(甚至放在移动硬盘里),这样不用安装也可以使用。
此帖出自PCB设计论坛
1461
老电脑有问题,最好是往老版本装,而不是换新的
此帖出自PCB设计论坛
340
别疯,,,,
装这么多版本的软件,不如换换操作系统
此帖出自PCB设计论坛
169
我用古老的版本 protel99se,还行
此帖出自PCB设计论坛
109
建议重装下操作系统吧,系统的整洁也是软件运行的一个基本条件吧,Thinkpad T480 配置跑这个应该问题不大的。
此帖出自PCB设计论坛
291
换了好几个版本都没用,就要考虑电脑的配置和系统的问题了,电脑配置应该是没问题的呀,所以还是换个系统试试
此帖出自PCB设计论坛
我的笔记本也台式机都是一样的现象,两个系统的版本也不一样,这几天我把AD装在固态的C盘上,正常的几天,以为搞定了,刚才发现又和以前一样了,我去。没辙了
此帖出自PCB设计论坛
两个系统都是怎么来的? 什么情况“打开原理图文件,只要一拷贝元件程序就死”? 比较蹊跷了 真不应该有的情况  详情 回复 发表于 2019-9-2 17:37
340
歪歪歪歪 发表于 2019-9-2 17:32 我的笔记本也台式机都是一样的现象,两个系统的版本也不一样,这几天我把AD装在固态的C盘上,正常的几天, ...
两个系统都是怎么来的?
比较蹊跷了
真不应该有的情况
此帖出自PCB设计论坛
而且一个版本只要出现过这样的问题,重装都没用,我准备重装个系统试试了,感觉也不像是系统的问题啊  详情 回复 发表于 2019-9-2 23:42
qwqwqw2088 发表于 2019-9-2 17:37 两个系统都是怎么来的? 什么情况“打开原理图文件,只要一拷贝元件程序就死”? 比较蹊 ...
此帖出自PCB设计论坛
找个系统装一下就知道了  详情 回复 发表于 2019-9-3 08:22
340
歪歪歪歪 发表于 2019-9-2 23:42 而且一个版本只要出现过这样的问题,重装都没用,我准备重装个系统试试了,感觉也不像是系统的问题啊
找个系统装一下就知道了
此帖出自PCB设计论坛
403
AD20有正式版出了吗?上次装了下测试版,发现SCH线条有点异样,很变扭,不过启动运行速度好像比AD19要快一点
此帖出自PCB设计论坛
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
