491|0
心动的信号!直击数字电路“强心脏”——NDK晶振 [复制链接]
日本电波工业株式会社(NDK) 创立于 1948 年,是世界最大的石英晶振生产企业之一。公司生产的产品包括晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器、声表面波滤波器和光学低通滤波器等,被广泛用于移动通信、办公自动化、家电、汽车电子等领域。
INTRODUCE
产品介绍
晶体谐振器是利用石英晶体的压电效应的一种被动元器件。给石英晶体加上电压的话,晶体(压电体)会发生变形,从而振动产生接近其固有振动数的稳定且高精度的频率。
系列这么多,你Pick哪个?
1、晶体——NX3225GD系列
特征:
  • 紧凑,薄(3.2 x2.5mm typ t1.0mm max)
  • 耐焊接开裂
  • 即使在极端恶劣的环境条件下,也具有稳定的启动特性
  • 优异的耐高温、耐振动、耐冲击等环保性能
  • 满足使用无铅焊料回流成形的要求
  • 符合AEC-Q200
参数:
推荐产品:NX3225GD-8.000MHZ-STD-CRA-3
2、晶体——NX3225GA系列
特征:
  • 紧凑,薄-(3.2 x2.5 x0.75mm)
  • 优异的环境特性,包括耐热性和抗冲击性
  • OA(办公自动化)、AV(视听)电气性能优异
  • 满足使用无铅焊料回流成形的要求
参数:
推荐产品:NX3225GA-12.000MHZ-STD-CRG-2
                 NX3225GA-16.000MHZ-STD-CRG-2
                 NX3225GA-20.000MHZ-STD-CRG-2
3、晶体——NX2016SA系列
 特征:
  • 超紧凑超薄。(2.0×1.6×0.45 mm)
  • 优良的电气性能,理想的办公自动化,AV(视听)
  • 满足使用无铅焊料回流成形的要求
参数:
推荐产品:NX2016SA-32.000MHZ-STD-CZS-2
                 NX2016SA-26.000MHZ-STD-CZS-2
4、晶体——NX3215SA系列
OA / AV /移动通信产品:STD-MUA-14;STD-MUA-9;STD-MUA-8
汽车用产品:STD-MUS-4;STD-MUS-3;STD-MUS-2
 特征:
  • 小巧、轻薄、重量轻的音叉晶体单元
  • 移动通信最佳电气性能,展示了OA(办公自动化)和AV(视听)应用。(OA / AV /移动通信产品)
  • 优异的耐热性和环境特性。(汽车用产品)
  • 满足使用无铅焊料回流成形的要求。
  • 符合AEC-Q200。(汽车用产品)
参数:
推荐产品:NX3215SA-32.768KHZ-STD-MUA-8
                 NX3215SA-32.768KHZ-STD-MUS-2
5、晶体——NX2012SA系列
特征:
  • 小巧、轻薄、重量轻的音叉晶体单元
  • 紧凑,薄。(2.0×1.2×0.55mm)
  • 优秀的电气性能,最适合移动通信,办公自动化展示了自动化和视听应用
  • 表面安装式晶体振荡器(可采用回流焊)
  • 通过无铅认证。这些可以满足使用无铅回流剖面的要求焊料
参数:
推荐产品:NX2012SA-32.768KHZ-STD-MUB-1
6、晶体——NX5032GA系列
特征:
  • 一种小型表面贴装式晶体装置,适用于汽车
  • 与发动机控制CPU时钟兼容,提供高可靠性特别要求,并兼容从8mhz开始的低频
  • 紧凑,薄(5.0×3.2×1.3 mm )
  • 即使在极端恶劣的环境条件下也具有稳定的启动特性
  • 优异的环境特性,包括耐热、耐振动、抗冲击
  • 满足使用无铅焊料回流成形的要求
  • 符合AEC-Q200
参数:
推荐产品:NX5032GA-8.000MHZ-STD-CSU-1
站长推荐上一条 1/5 下一条
