1441|0
59
飞凌嵌入式-液晶模块的DE和HV模式 [复制链接]
对于裸屏来说,需要一些时序型号与RGB信号配合显示,时序告知显示屏,这些颜色显示在屏的什么物理位置。这些时序叫做TCON。根据显示屏自带的驱动IC,所需要的TCON信号不同。
DE(DataEnable)模式:一般需要DE和clock信号来确定点。比如一个800x480分辨率的显示屏。理论上,在DE有效信号的时候,就有一个800个clock,来确认行中800个点。每个clock有效的时候,读取一次RGB信号。因为存在回扫信号所以DE是个方波,当视频在回扫的时候,DE就拉底。DE一个周期,屏幕就扫描一行。扫描480行后,又从第一行扫描开始。(这个规律由显示屏的驱动IC所决定的)。
HV(HorizontalVertical)模式:需要行同步(HSYNC)和场同步(VSYNC)。来表示扫描的行于列。提供多种接口,有利于视频信号的兼容。
下图为7寸液晶模块两种模式的时序图:
HV模式是早期的驱动模式了,现在的液晶屏面板驱动IC基本都是支持HV和DE两种模式的。很多已经直接去掉了HV模式,仅支持DE模式,DE模式的好处就是使用比较简单方便。我们的4.3寸配套的裸屏是HV模式,7寸的是DE模式的。
对于支持DE模式的液晶屏,可以不接行同步和场同步引脚。针对这个问题,可以参考我们OKMX6UL-C开发板,外接配套7寸液晶模块(DE模式)时,电阻R140和R139是空焊状态,此时屏幕正常工作,不受影响。当需要外接4.3寸液晶模块(HV模式)时,需要在R139和R140处焊接0Ω电阻并空焊R144电阻,如下图:
两种不同的同步方式中,现在的大尺寸屏幕一般都是DE同步模式,小尺寸的HV同步模式多。HV模式是早期的驱动模式了,现在的液晶屏面板驱动IC基本都是支持HV和DE两种模式的。很多已经直接去掉了HV模式,仅支持DE模式,DE模式的好处就是使用比较简单方便。
个人签名保定飞凌嵌入式技术有限公司是华智集团旗下的一家专注于ARM嵌入式核心控制系统研发、设计和生产的专业板
