12203|11
想设计一个正弦波发生器。 [复制链接]
工作需要,想设计一个正弦波发生器,用于驱动一个扬声器,来模拟人体呼吸,就是驱动扬声器有规律的往复运动,模拟电子薄弱,请大神指点!  喇叭是阻抗8Ω,30W。
呼吸频率0.5-5HZ , 这个频率应该再呼吸频率范围内。
此帖出自模拟电子论坛
11楼说:1秒钟内从2HZ到20HZ变10次,好像有问题,再看也没啥问题,频率并不需要机械跑满一周,都衡量驱动线圈的电磁角速度比较合理。   详情 回复 发表于 2019-8-26 19:18
点赞 关注(1)
141
扬声器无法工作在那么低频率之下,效率会非常差。从楼主贴看,楼主需要模拟的是机械运动,用直流减速电机带凸轮去推动一块“仿真胸腔”往复运动即可,控制电机转速即控制了“呼吸”频率。此法比你的想法简单多了,成本也低得多,效果却可以好得多。
此帖出自模拟电子论坛
ding
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
动圈式扬声器效率本来就很低,在0.5~5Hz这么低的频率下就更低。用电动式扬声器远不如用个小电机,减速后再用连杆机构或者凸轮机构转换成往复运动,不但效率高,价格也比动圈式扬声器要低。
此帖出自模拟电子论坛
9803
24
低频下扬声器振膜的位置很难控制 如果把不同电压(或电流)对应振膜位置的数据测量出来应该可以实现 但是振膜不能接触“负载”,否则就要用闭环控制
此帖出自模拟电子论坛
340
做这个呼吸频率0.5-5HZ,,是怎么确定的
此帖出自模拟电子论坛
3990
呼吸频率0.5HZ,心率怕是二百几了吧,5HZ的话都成狗了
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 DC-DC电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
不知道什么样的扬声器能工作在0.5HZ的频率下!
此帖出自模拟电子论坛
这得看楼主的真实目的是什么了。如果是想产生呼吸的次声波,那用啥都不好使。猜一下产生呼吸的声音是想干什么?红外+CO2再加上“呼吸”,那可以用来诱杀母蚊子,只是现在都快过季了,也不像是,不猜了  详情 回复 发表于 2019-8-26 19:03
楼主首帖图片中的扬声器,若是输入0.5Hz交流正弦电压,幅度合适,将看到纸盆上下运动,而且幅度不小,至少4~5mm。  详情 回复 发表于 2019-8-26 18:46
超级版主
zjxieyanjun 发表于 2019-8-26 15:33 不知道什么样的扬声器能工作在0.5HZ的频率下!
此帖出自模拟电子论坛
冲程范围内线性都还不错,如果是封闭的腔体,作流量控制还是有一定的可用精度的。 扬声器的效率实际上要看是对于什么指标,对声压来说,等幅不等频,纸盆的运动变化速率都不同,声压也是不同的吧。但对于轴向直线  详情 回复 发表于 2019-8-26 19:11
3990
扬声器的首要指标是谐波失真,其次是幅频特性,最后才管效率,高档的扬声器灵敏度都是很差的,高灵敏度的,电-声换能效率可达5%,但是幅频特性不好,失真可达5-10%,比哪学校做广播体操用高音喇叭。
低失真率的扬声器失真度可做到1%,甚至再稍低一些,0.1%是万万做不到的。所以,功放的失真率比所用的音箱小上一个数量级就绰绰有余,花大价钱追求0.001%的失真,实在是多余。我在十几年前只要看到有人讨论音频放大器的失真,音响系统的投入比例,我就强调,如果给我10万元配一套可用的音响系统,我会用9万5放到音箱上,4500放到音源上,功放500块钱就行了。
闲话扯远了,回归本贴,如果楼主是用来产生次声波,那别费力气了,如果是用来产生气流,直接到假货宝买一个人工贴片的真空泵,20块钱包邮,把泵拆了,线圈换粗漆包线绕一下再装复原,都不用在结构上操太多心,这种所谓的真空泵,实际上是一个电磁铁驱动的气囊,有压力式单向进出口气门,振动系统上还有一个弹簧,是用来强制谐振50HZ的,拆掉就是,振幅太缓的话,可能气门开合不灵敏,实在不行就用两个小电磁铁来驱动气门,假货宝上都买得到
此帖出自模拟电子论坛
3990
maychang 发表于 2019-8-26 18:46 楼主首帖图片中的扬声器,若是输入0.5Hz交流正弦电压,幅度合适,将看到纸盆上下运动,而且幅度不小,至 ...
扬声器的效率实际上要看是对于什么指标,对声压来说,等幅不等频,纸盆的运动变化速率都不同,声压也是不同的吧。但对于轴向直线运动的机械力来说,不至于很差,直流电阻8欧的小电机,直接曲轴驱动,推力不见得就比剌叭大,瞬态还差很多,比如说,1秒钟内从2HZ到20HZ变10次
此帖出自模拟电子论坛
3990
此帖出自模拟电子论坛
