6394|14
2943
H桥驱动电路中的滤波问题 [复制链接]
这是一张三项电机H桥驱动电路。
图中的D1和C1组成的滤波电路,为什么要并一个R1电阻?我分析是想与R6对组的电路组成一个分压电路,控制滤波电容的电压吗?
此帖出自电源技术论坛
滤波不是应该把电容并联吗,串联啥意思  详情 回复 发表于 2019-8-26 15:33
点赞 关注(1)
340
此R1阻值多大?
为何要组成一个分压电路?
感觉红线部分,属于RCD关断缓冲作用,但这DS直接并个电阻方式不常见
此帖出自电源技术论坛
超级版主
应该是“三相电机”而不是“三项电机”。“相”和“项”意义相差很远,不能通用。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
红色框内电路恐怕不能起滤波作用或者抑制尖峰作用。D1和C1串联,两端交流电压作用下,C1将充电到交流电压的峰值。但C1并无放电回路,因此D1和C1串联电路在下一个峰值到来之际C1不会再充电。
正确的电路,应该使C1在下一个峰值到来时能够被充电,即R1应该并联在C1两端。
此帖出自电源技术论坛
743
这个电路是错的,这个电阻要不串联在电容上,要不就是并联在电容上。
此帖出自电源技术论坛
应该不是错的。只是暂时不知道作者的意图,我在努力分析电路。  详情 回复 发表于 2019-8-23 17:38
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
2943
伟林电源 发表于 2019-8-23 13:58 这个电路是错的,这个电阻要不串联在电容上,要不就是并联在电容上。
此帖出自电源技术论坛
743
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自电源技术论坛
2943
此帖出自电源技术论坛
R1、R2到R6阻值多大? 这几个电阻是直接并联在MOS的DS之间?,,, 三相H桥式驱动,当每一相的上下MOS管以ms级导通时间交替导通,MOS管寄生参数会影响开关时间 特别是MOS管关断时,是从下至上的冲击,加RC  详情 回复 发表于 2019-8-25 09:11
2943
此帖出自电源技术论坛
340
此帖出自电源技术论坛
743
此帖出自电源技术论坛
谢谢,说的有道理,我想了好长时间也没想明白!是不是“过零”时就是上下管都不通的时候呀?  详情 回复 发表于 2019-8-26 07:41
2943
此帖出自电源技术论坛
2943
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
不是滤波,是缓冲导通时的电流的。  详情 回复 发表于 2019-8-26 17:22
2943
此帖出自电源技术论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
