5717|18
有没有懂usb驱动之类的大神 希望可以得到帮助 [复制链接]
10芯积分
求助
您好,我是论坛管理员,关于您说的“私信超过24小时上限”的问题,我刚刚测试没有复现,如果方便可加微信号:helloeeworld1    我想我能帮您解决私信这个问题。     详情 回复 发表于 2019-8-22 12:25
来自 2楼
就是我有台披着外壳的usb设备 我想让他保留usb的属性 就是读写  还有速度之类的  但是不被电脑端显示大容量储存设备 我想被自己的软件识别就可以了  这个大佬有没有什么思路...   前提是不在pc端做操作
1、如果你那个USB设备,可以修改描述的话,直接改描述符,设备类别不要选择大容量存储。这样就不会自动安装大容量硬盘的驱动了。   2、pc上可以在设备管理器,强制选择其他驱动,也是可以的。前提是,你  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:40
2168
Geek-x 发表于 2019-8-22 09:24 就是我有台披着外壳的usb设备 我想让他保留usb的属性 就是读写  还有速度之类的&n ...
2、pc上可以在设备管理器,强制选择其他驱动,也是可以的。前提是,你那个其他驱动里把你设备的PID,VID写进去了
其实还是不太清楚细节。。以前搞过好久68013的软硬件,,驱动程序sys文件没写过,其他的基本上都弄过。
个人签名坐而言不如起而行
wsmysyn 发表于 2019-8-22 09:40 1、如果你那个USB设备,可以修改描述的话,直接改描述符,设备类别不要选择大容量存储。这样就不会自动安 ...
大神可以给个lianxi方式吗
2168
Geek-x 发表于 2019-8-22 10:03 大神可以给个lianxi方式吗
要加就加微信吧,xuanfei1990
个人签名坐而言不如起而行
大佬您还在吗
在,刚才回复的可能在审核中,  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:03
2168
在,刚才回复的可能在审核中,
个人签名坐而言不如起而行
wsmysyn 发表于 2019-8-22 11:03 在,刚才回复的可能在审核中,
可以留个lianxi方式吗 还是想向你请教一下, 他这个应该打不了 你就分开打 或者加点字符
您看到回复我一下,迫切
你私信问吧,,电---话不方便,刚才又被审核了,  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:25
2168
Geek-x 发表于 2019-8-22 11:05 可以留个lianxi方式吗 还是想向你请教一下, 他这个应该打不了 你就分开打 或者加点字符
直接回帖问题也可以,电话的话不方便,
V信,xuanfei1990
个人签名坐而言不如起而行
2168
Geek-x 发表于 2019-8-22 11:23 您看到回复我一下,迫切
或者您给我私信说一下方式  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:30
您可以用大写数字回复一下试试,求知欲爆炸了哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:28
个人签名坐而言不如起而行
wsmysyn 发表于 2019-8-22 11:25 你私信问吧,,电---话不方便,刚才又被审核了,
我发不了私信,他说我超过24小时上限,您可以发个q....q 或者微...信
私信发不了,说超过24小时限制,您方便发个扣扣或者weixin吗
。。好吧,倒是不一定帮助到啥,只是能想想办法,手段之类的。   xuanfei1990  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:36
或者您给我私信说一下方式
2168
Geek-x 发表于 2019-8-22 11:28 您可以用大写数字回复一下试试,求知欲爆炸了哈哈哈哈
xuanfei1990
加过了 您同意下  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:36
个人签名坐而言不如起而行
9185
管理员
Geek-x 发表于 2019-8-22 11:26 我发不了私信,他说我超过24小时上限,您可以发个q....q 或者微...信
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
ok  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:36
wsmysyn 发表于 2019-8-22 11:36 。。好吧,倒是不一定帮助到啥,只是能想想办法,手段之类的。   xuanfei1990
加过了 您同意下
eric_wang 发表于 2019-8-22 12:25 您好,我是论坛管理员,关于您说的“私信超过24小时上限”的问题,我刚刚测试没有复现,如果方 ...
ok
