登录注册
论坛
340
这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,采用Buck拓扑结构。
下载附件 保存到相册
2019-8-18 22:15 上传
注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件; 传导测试: 1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf, 120V电压输入,L线传导图像:
2019-8-18 22:16 上传
277V电压输入,L线传导图像:
结果:输入277V,将近150K的频率读点后余量少于3db 整改办法:将C2加大到0.22uf,再次测试图像如下:
2019-8-18 22:17 上传
结果:手动读点,余量7.19db,验证N线后,无压力通过。
扫一扫,分享给好友
辐射测试: 1、在不加磁珠FB1、不加环路电容、变压器不包铜皮的情况下,辐射数据严重超标; 2、整改方案:将如下整改位置加强,即:增加磁珠FB1(100M 60ohm),环路电容C9=1nf。 结果:水平测试,余量逼近限度线;垂直测试,31MHZ、41MHZ、53MHZ处辐射数据超标5-10db; 3、整改方案:基于第二步,将变压器使用铜皮进行外部线圈包裹,同时将C9增加至2.2nf; 结果:情况无改善; 4、整改方案:基于第三步,在MOS管Q2的D、S极并接60pf电容; 结果:情况无改善; 图像如下:
2019-8-18 22:20 上传
5、整改方案:重点关注高频开关点(如下红色圈处),调整Layout布线设计:
2019-8-18 22:21 上传
原有布线方案中,留意高频开关部分(打“X”的黑线),发现高频走线过长,环路面积太大:
2019-8-18 22:23 上传
重新布局、Layout后:
2019-8-18 22:24 上传
2019-8-18 22:25 上传
2019-8-18 22:26 上传
277V 60HZ L、N线:
2019-8-18 22:28 上传
发表回复 回帖后跳转到最后一页
