3123|0
“【TGF4042 信号发生器】”同步触发测量 [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友fine0406原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
这周进行信号源的同步触发测量。在一些工业或医疗领域有时会需要一些触发激励或测量的信号,如触发电源、控制器等,在触发信号下系统开始工作。另外磁共振系统中还有一些脉冲激励信号,总体表现为方波脉络中含有很多的高频信号。
首先在信号源中设置触发模式,首先选择内部源触发,设置如下图1所示,输出信号如下图2所示。
图1 触发输出设置
图2 触发输出信号
内部源采用循环触发,1路信号(黄色)为门限触发,2路(红色)为触发单周期信号输出。
接下来采用信号源自带的人工触发,输出信号,设置和采集信号如下图3和图4所示。
图3 设置界面
图4 采集信号界面
设置人工触发后,按动触发按键,可输出信号。
最后将触发设置为外部触发,采用触发信号如下图5所示。设置界面和采集信号界面如下图6.和图7所示。
图5 设置的触发信号
图6 设置界面
图7 采集信号
外不触发很灵敏,设置也很简单。
