3274|12
220
LED电源不工作 [复制链接]
麻烦大家帮忙看一下,LED电源没有输出,测量LD7535的输入电压为1.4V左右。
Sheet1.SchDoc
418.5 KB, 下载次数: 7
变压器的同名端是否正确?  详情 回复 发表于 2019-8-18 22:11
点赞 关注(1)
340
这颗芯片么,VCC只有1.4V左右
LD7535
340
主控芯片的供电电压
340
检测芯片VCC脚,所连接到桥堆后的,几个启动电阻连接的是否正确
抄板抄过来的 用法和典型电路不大一样 是先对C12充电 由C12给芯片供电 但是电压值一直达不到  详情 回复 发表于 2019-8-16 16:29
220
qwqwqw2088 发表于 2019-8-16 11:29 检测芯片VCC脚,所连接到桥堆后的,几个启动电阻连接的是否正确
抄板抄过来的 ? 这个就不好说了,抄错了吧  详情 回复 发表于 2019-8-18 08:42
605
先检测一下波形,看看是不是进入保护了
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
605
或者先断开负载,空载测试是否正常?
605
如果正常,估计是负载短路或是过流了。
605
如果空载也不正常,那么,先检查启动电阻和vcc电容是否正常。
605
或者用简单粗暴的方式,将所以焊点重新补焊一次,避免虚焊假焊问题存在。
340
qrnuyangfu 发表于 2019-8-16 16:29 抄板抄过来的 用法和典型电路不大一样 是先对C12充电 由C12给芯片供电 但是电压值一直达不到
抄板抄过来的 ?
这个就不好说了,抄错了吧
340
1楼的图,这个桥堆连接的对吗,难怪芯片的输入电压有问题,请仔细核对原板吧
变压器的同名端是否正确?
