Quectel M26 超小四频 LCC 封装 GSM/GPRS 模块
一、产品介绍
M26 是一款超小的四频 LCC 封装 GSM/GPRS 模块,尺寸仅为 15.8mm×17.7mm×2.3mm,最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品需求,有效帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。
M26 采用更易于焊接的 LCC 封装,可通过标准 SMT 设备实现模块的快速生产,为客户提供高可靠性的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式。同时,在客户进行少量生产时,LCC 封装也能满足手工焊接的要求。
凭借超小的尺寸,超低功耗和超宽工作温度范围,M26 是 M2M 应用的理想解决方案,适用于车载、可穿戴设备、工业级 PDA、个人跟踪、无线 POS、智能计量及其它 M2M 的应用,为其提供完善的短信、数据传输及语音等服务。
二、主要优势
超小四频 LCC 类型封装 GSM/GPRS 模块
待机电流低至 1.3mA
支持音频功能
支持蓝牙功能
支持移远远程升级技术 QuecFOTATM
内嵌网络服务协议栈,支持多个 Socket 及 IP 地址
产品设计简单,满足客户产品快速上市需求
三、技术参数
频段信息
四频:
850/900/1800/1900MHz
数据
GPRS 等级 12 :
最大 85.6kbps(下行)
最大 85.6kbps(上行)
PBCCH
编码方式:
CS 1, 2, 3, 4
USSD
短信
点对点短信收发
文本和 PDU 模式
音频
语音编码方式:
半速率(HR)
全速率(FR)
增强型全速率(EFR)
自适应(AMR)
音频处理机制:
回音消除
回音抑制
噪音抑制
接口
(U)SIM 卡接口:
3.0V/1.8V
1 路 RTC 接口
3 路 UART 串口
3 路模拟音频接口:
2 路输出和 1 路输入
1 路数字音频接口
蓝牙接口
支持 3.0 规范
配置文件: SPP
2 路天线接口:
1 路 GSM 天线接口
1 路蓝牙天线接口
突出特性
干扰检测
DTMF
语音播放和录制
QuecFOTATM
QuecCell
QuecLocator
QuecFile
QuecCPUTM
Android 系统 RIL
多路复用
电气特性
输出功率:
Class 4 (2W @850/900MHz)
Class 1 (1W @1800/1900MHz)
功耗:
1.3mA @DRX=5
1.2mA @DRX=9
供电电压:
3.3V~4.6V,典型值 4.0V
软件特性
协议: TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP/CMUX/
SSL
一般特性
GPRS 多时隙:默认等级 12
GPRS 移动台:等级 B
温度范围: -40°C ~ +85°C
外形尺寸: 15.8mm × 17.7mm × 2.3mm
LCC 封装
重量:约 1.3g
GSM 07.07, 07.05 以及 Quectel 增强型 AT 命令
认证
CCC/NAL/SRRC(中国)
CE(欧洲)
FCC(北美)
