3120|0
27
全景高清录像机在哪些领域使用? [复制链接]
全景高清录像机在哪些领域使用?
   全景高清录像机,支持至少将4路高清摄像头采集的视频以及匹配的音频录制为一个视频文件,以多画面画中画的方式在屏幕展现出来。拷贝到移动硬盘在电脑播放的时候,无需特殊播放软件,用一般的视频播放器就可以播放出四画面组合画中画的音视频画面,可以同时观看安装在会议现场不同位置的四个摄像头拍摄的会议实况,真实再现整个会场的场景。由于传统录像机,只能保留一个摄像头拍摄的局部画面资料,全景录像机,则保留的是多个摄像头拍摄的全景画面资料。因此,全景录像机具有更高的使用价值。
   全景高清录像机,多用于中大型会议、教室讲课、医疗内窥腹腔镜手术、医疗培训、专家讲座、交流互动、法庭审讯、团体聚会、视频会议以及重要场合的高清音视频监控录像使用。全景高清录像机可以将多个摄像头视频以及配套的音频录制为一个视频文件的特点,具有重要的意义。
1、在本地会议录像、教学培训录像中的应用
    一般在会议室或者教室进行本地开会、授课录像的时候,常规方法是根据会议室面积大小和参会人数安装不同数量的摄像头,例如对着主讲台固定一个HDMI摄像头,在会场左侧、右侧各安装一个HDMI摄像头,为了配合主讲演示,主席台还有一台播放课件的台式机电脑。要想将三个摄像头分别拍摄的画面和电脑播放的课件画面都录制下来,如果用传统的监控录像机是难以实现的。而使用全景高清硬盘录像机,则完全可以做到。
   将三个摄像头的HDMIDVI)输出接口分别输入录像机的输入接口,电脑的VGA接口输入录像机的VGA输入接口,录像机的输出接入液晶电视机或者电脑显示器。开机后,屏幕上会同时显示出输入的四个画面。可以通过录像机前面板上的摇杆按键,调整四个画面的布局模式。既可以设置为四个画面一样大小的正方形布局,也可主席台画面在上、其他三个画面在下的布局模式。
    音频方面,既可以设置只录制主讲人员的声音,也可设置录制主讲人员与参会人员讨论互动的音频,还可以设置只录制学员回答问题的音频,也可设置录制电脑播放课件的音频,还可以另外输入主持人的配音。
    会议录制完毕后,不仅可以用本录像机播放录制到内置硬盘的视频,会同时显示四画面的音视频,拷贝到移动硬盘在电脑播放的时候,也是四画面的音视频实况。只需备留这一个文件,就保留了四个摄像头拍摄的会议全景的音视频资料。
2、录制内窥腹腔镜医疗手术时的应用
    内窥腹腔镜设备的HDMI输出接口接入给全景录像机的一个HDMI输入接口,拍摄主刀医生和护士的摄像头的HDMI输出接口接入全景录像机的另一个HDMI输入接口,在电视机屏幕上可以同时看到两个画面,可以将这两个画面调整为左右两个显示模式,只要主刀医生佩戴一个麦克风话筒,录像机接入音频接收器,就可以边做手术边讲解,那么录制完成后的视频,也是两个画面,并且可以听到主刀医生的讲解音频。
    如果录像机连接了网络,在远程的医生或者病患家属,也可通过手机或者电脑同时收看手术的全过程。
3、广场聚会现场、大型工地、大型水库等场合的高清监控应用
    在现场不同位置根据拍摄角度安装四个高清摄像头,直接输入或者转换中继延长后输入给全景录像机的四个输入接口,现场主持人或者观察人员通过话筒将音频输入给录像机,启动录像后,拷贝到移动硬盘在电脑播放的画面就是四个不同角度拍摄的现场整体的画面,现场的声音以及解说人员的声音也与视频同步被录制下来。
4、小型会议室录像中的应用
    小型会议室或者教室,只需安装一个高清摄像头就可以,用全景高清录像机录像的时候,在输入视频信号后,将显示模式调整为单画面全屏模式。主讲人员的话筒音频接入与视频输入对应的音频输入接口,如果还有其他人员的话筒音频,则输入另外任意一个音频输入接口,启动录像后,就可以正常进行音视频同步录像。
5、视频会议录像中的应用
    利用会议终端设备进行远程视频会议时,是与会各方通过网络将各自的会议终端设备连接起来,各自的会议终端设备的HDMI输出接口接入电视机,屏幕上就会以画中画多画面的模式看到远方所有参会人员的视窗和听到远方讲话的音频。
    视频会议终端设备的特点是,在本地对着会议专用全向麦克风讲话的音频,可以传输给远方,在本地电视机上也能听到远方传过来的远方参会人员的音频,但是,本地讲话的音频却不能通过HDM传给本地的电视机。这一音频特点,给视频会议录像机提出了新的要求,如果用普通的HDMI输入录像机进行录制,则就不能录制下本地讲话的音频。
    全景高清录像机由于具有实用的混音功能,可以满足录制视频会议的要求。
    要理想的将远程本地的音视频都录制下来,在本地除了要配置会议终端必须的全向麦克风以外,还要配置一套本地麦克风话筒、调音台系统。
    将会议终端设备的HDMIDVI或者VGA)输出接口接入全景录像机的HDMIDVI或者VGA)输入接口,将本地调音台的莲花音频输出接口接入全景录像机的第一个白色莲花音频输入接口,将录像机接入电视机或者显示器,开机后,调整显示模式为单画面全屏模式,会议开始后,启动录像系统。录像完成后,不仅用本录像机接电视机播放的视频是远程本地的所有音视频,拷贝到电脑播放后的音视频文件,也是参会各方的全部音视频实况资料。
6、在法庭审讯场合的应用
    法庭现场安装3HDMIDVI)输出的摄像头,1VGA输出的摄像头;一个对准法官席,一个对准被告和原告席,一个对准辩护律师,一个对准陪审团。4个摄像头的HDMIDVIVGA)接口接入到全景录像机的四合一输入接口;不同位置的麦克风话筒、调音台的音频接入与摄像机对应的音频输入接口。另外一路备用莲花音频接口输入到全景录像机的第一个白色莲花音频口。启动录像后,根据需要调整视频显示和音频模式。录像完成后,会产生一个整体的四画面画中画音视频文件,全面展示出审判会场的全景实况。
7、多输入接口需要每个输入画面单独形成录像文件时的应用
   有些场合,不仅需要多画面合一录像,也想将其中有的摄像头形成单独的录像文件的时候,全景高清录像机则更能发挥出完美的功能。
   例如有三个HDMI输出接口的高清摄像头,可以在输入给全景录像机之前,分别接一个HDMI一分二的分屏器,各自分出的两个HDMI信号分别接入四合一输入接口和单独的HDMI输入接口,这样启动录像后,不仅三个摄像头拍摄的画面录制成了一个三合一视频文件,也各自录制了独立的视频文件。既可以用本机播放,也可各自拷贝出来在电脑播放。
   如果不需要三合一录像,则无需使用分屏器,只需各自将摄像头的HDMI信号依次输入给独立录像的HDMI输入接口即可。
   本文只是简单列举了部分全景高清录像机的使用场景,更多不同使用情况,客人可以灵活掌握,科学使用。全景高清录像机的出现,解决了传统录像机不能整体备存会议实况的弊端,无论现场安装2个还是3个还是4个摄像头,都可以录制成一个视频文件,可以完美再现会议现场不同角落的音视频实况,是真正的现场全景克隆利器。全景录像机的音频解决方案,颠覆了传统录像机单一选项或者缺失音频录制的模式,可以满足各种会议音视频录像的需要。尤其是支持多路HDMIDVIVGASDI 1080P60输入同时或者任选录制,实现了硬盘录像机行业的历史性革命。
更多全景高清录像机资料,请网络搜索“春源丽影”登陆公司官网垂询!
直销热线:0755-36523961   15361020383   在线QQ570888503
加盟热线:0755-23280681   18124610961   在线QQ417579384
公司微信:417579384
直销商城:http://shop.cncyly.net/
公司官网:http://www.cncyly.net/
公司淘宝网:https://cncyly.taobao.com
此帖出自移动便携论坛
