2560|0
6828
TMS320C5000——低功耗高性能介绍 [复制链接]
TMS320C5000——低功耗高性能DSP,16位定点,速度40~200MIPS。主要用途是有线和无线通信、IP、便携式信息系统、寻呼机、助听器等。
  目前’C5000系列中又有三种新成员,一种是’C5402,这是廉价型的DSP,目标价格是每片5美元(50K批量),速度保持100MIPS,片内存储空间稍小一些,RAM为16K、ROM为4K。主要应用对象是无线Modem、新一代PDA、网络电话和其它电话系统以及消费类电子产品。
  第二种是’C5420,它拥有两个DSP核,速度达到200MIPS,200K片内RAM,功耗0.32mA/MIPS,200MIPS全速工作时不超过120mW,为业内功耗最低的DSP。’C5420是当今集成度最高的定点DSP,适合于做多通道基站、服务器、Modem和电话系统等要求高性能、低功耗、小尺寸的场合。
  第三种是’C5416,它是TI公司0.15μm器件中的第一款,速度为160MIPS,有三个多通道缓冲串行口(McBSPs),能够直接与T1或E1线路联接,不需要外部逻辑电路,有128K片内RAM。应用对象是VoIP、通信服务器、PBX(专用小交换机)和计算机电话系统等。
  TMS320系列的同一代芯片具有相同的CPU结构,但根据市场的不同需要,形成新的存储器与外设的不同组合,产生了多种派生器件。
  TMS320C54x关键特性
  图2是C54x功能结构图,它的主要性能如下:
   ⒈ CPU
  中央处理器(Central Processing Unit)的缩写,即CPU,CPU是电脑中的核心配件,只有火柴盒那么大,几十张纸那么厚,但它却是一台计算机的运算核心和控制核心。电脑中所有操作都由CPU负责读取指令,对指令译码并执行指令的核心部件。CPU的主要运作原理,不论其外观,都是执行储存于被称为程式里的一系列指令。在此讨论的是遵循普遍的架构设计的装置。程式以一系列数字储存在电脑记忆体中。差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。
  先进的多总线结构:一组程序总线(PAB、PB),三组数据总线(CAB、CB,DAB、DB,EAB、EB)
  40位的数学逻辑单元(ALU):包括40位的桶形移位寄存器和两个独立的40位累加器
  17 17位并行乘法器和40位专用加法器,单周期完成乘法/累加(MAC)
  适于Viterbi运算的比较、选择、存储单元(CSSU)
  指数编码器,可在单周期内计算(40位)累加器中数值的指数
  两个地址产生器,包括八个辅助寄存器和两个的算术单元
  ⒉ 存储器
  可寻址存储空间达192K字(程序、数据及I/O各64 64bit),C548还可扩展程序存储器(8兆字)
  典型C5400芯片存储器
  ⒊ 片内外设
  软件可编程等待状态产生器
  可编程的块交换
  片内锁相环时钟产生器
  禁止外部总线的控制机制
  ⒋ 指令集
  重复单条指令与重复指令块
  存储器块移动指令
  32位数运算指令
  可同时读取2或3个操作数的指令
  具有并行保存和并行加载的算术指令
  条件保存指令
  ⒌ 功耗控制
  IDLE1、IDLE2和IDLE3指令可控制其进入降功耗模式
  可控制是否输出CLKOUT信号
  ⒍ IEEE标准的1149.1边界扫描逻辑接口
