277|0
44
你看了一定不会后悔的UPS电源在放电过程中的注意事项 [复制链接]
UPS电源系统应用在数据中心还是比较重要的,在断电或者电质量不好的时候,可以保护数据不会因为断电而损失掉。但是UPS电源在长期的一段时候以后,就需要进行维护保养,确保UPS电源的正常运行,其中UPS电源充放电就是非常重要的一项:
在对UPS电源进行放电时,请务必注意以下事项:
1、先要了解在放电之前UPS电源大概能够后备多长的时间,这样在放电的时候,有所准备,防止放电到了后备时间,都不知,造成负载的宕机。造成设备的损坏。
2、如果可以看到UPS电池的情况下,先目测电池是否有明显的变形和漏电现象。
3.如果UPS电源本身具备自动放电功能设置时间,建议让UPS自己先进行一下放电,这样可以初步判断电池是否具备放电的能力。
4、在人为放电时,请时刻观察UPS的电池电压的下降情况,以便随时恢复市电输入。
5、对UPS进行放电处理不必完全把电池的容量完全放光,这里只是放到额定容量的即可,放电只要起到激活电池的作用。延长UPS电池的使用时间。
6、如果是中大功率的UPS电源,一般整流器和旁路输入开关独立设计,建议OFF整流器开关就可以,而不必OFF用户的市电输入开关,防止万一电池放电出现意外,UPS可以立即转到旁路模式工作。
现在你知道UPS电源在放电过程中的注意事项了吗?
更多分享可查看伊特电源官网:www.kuytups.com ,告诉你更多关于UPS电源选择及报价小知识,不可错过哦。
详情可咨询:15920066595 蔡先生
