1685|0
3836
全新TMS320F28377S没法连接仿真器,解决办法 [复制链接]
现象:(1)BOOTGPIO全部拉高,没法连接仿真器;(2)有周期RST信号;(3)将引脚上拉电阻去掉后,Boot模式设置为第一种ParallelIO的模式能够烧写成功。
在TMS320F28377S的数据手册193页,有个NOTE,意思是在对全新片子编程的时候,如果boot模式设置为第4种GetMode,这样的话看门狗默认是使能的,所以在RST引脚上一直有RST信号,会使得影响正常的JTAG连接和器件初始化。所以他们推荐的是对全新未编程的芯片使用第三种wait模式,或者其他的模式,然后连接仿真器。
编程过的话,就一般不会有影响了,因为watchdog一般会disable,不会影响JTAG操作。与之前的产品不一样的是,F28377S的引脚内部弱上拉,在boot阶段是disable的,所以外部上拉必须要加上。
