防止数据中心中断,你需要一个麦景数据中心可视化管理平台
21世纪已经进入互联网时代,各个地方,各个企业都建设起了自己的数据中心。当一个数据中心正式投入运营,就不得不对机房进行监控。因此,为了防止数据中心中断,你需要一个全面的数据中心监控系统。
大家都知道,机房运维人员平常工作都需要对机房设备进行维护,那么数据中心监控系统肯定包含了机房设备的监控。机房监控主要是针对机房环境和机房所有设备斤进行监控,一个机房监控系统除了对机房所有设备进行监控,还要对其环境进行监控。机房环境监控除了要进行人为看的到的视频监控,还得对机房烟雾和温湿度环境进行监控。
数据中心监控之设备监控系统
数据中心设备成千上万,我们只有实时监控这些设备的运行状态,7*24小时对设备运行的各种参数进行监控,一旦发生异常就会出现告警信息,以短信或电话等方式提醒工作人员,工作人员及时对机房设备进行维护,将隐患扼杀于摇篮之中。
数据中心机房之视频监控系统
和其他建筑一样,我们也要在机房各个角落部署摄像头监控。视频监控主要是对进出数据中心机房的人员进行监控和机房里面环境进行监控。
数据中心机房里的很多设备都是非常昂贵的,因为人为的原因导致损坏的情况是非常多见的,这样做也是防止一些偷盗行为。
有了视频监控系统,就能最大限度地避免这些行为出现,或者在出现后可以通过这些监控录像进行分析、追责,这些视频录像是重要的证据,所以视频监控系统是数据中心机房不可缺少的一部分。
数据中心机房之烟雾温湿度监控系统
数据中心机房一样怕火,一旦发生火灾对于数据中心机房来说就是毁灭性的打击。以往也出现过一些惨痛的教训,所以对于放火,数据中心机房且不可大意。数据中心机房和其它的建筑不同,内部有太多的电子设备,并不能用水来进行灭火,只能采用干粉灭火或者惰性气体灭火。当机房内的烟雾浓度超过了报警器设定的门限,即触发监控系统,及时将火灭除,除了烟雾,机房内的温度和湿度也是需要监控的。数据中心机房内部要尽量保持恒温恒湿,但实际上在数据中心机房内部会有局部的温度死角,长期以往会大大降低电子设备的使用寿命,通过在数据中心机房内多个区域安装温湿度传感器,建立起温湿度的监控网络,就可以及时地发现局部区域过温过湿的情况,在一些空气污染较为严重的地方,还可以部署空气清洁度监测的设备,数据中心机房设备运行在污染严重的环境里,容易造成静电、电容击穿器件等故障,为何我们要求数据中心机房设备要周期性地进行除尘就是这个道理,本身灰尘中就含有不少的污染物。
通过完善的监控系统的确可以避免很多故障,这样给工作人员维护赢得了时间,保障了机房的正常运行。我公司成功推出的《麦景数据中心可视化管理平台》,广泛运用于政府、部队、银行、学校、证券、企业、工厂、电力、水利、通讯基站等机房,集中解决机房中整体环境、机柜微环境、动力设备、环境设备、安防、IT等系列问题,实现了机房全方位的统一集中监控管理,为各大企业保驾护航。
