711|0
108
超低功耗蓝牙透传模块——nRF51822内核 [复制链接]
模块介绍:
为了方便蓝牙4.0(BLE) 技术在各个行业产品中的移植和应用,我们特别研发了低功耗蓝牙透传模块,助力各大行业在物联网技术中的发展。通过此模块,用户可省去蓝牙底层的软硬件研发的时间投入和成本投入,以最短的开发周期整合现有的方案或产品,迅速桥接电子产品和智能移动设备。
本模块采用 NORDIC 的 nRF51822 作为核心处理器, Cortex-M0 内核,具有高性能、超 低 功 耗 (ULP ) 的 特 点 。 模 块 封 装 尺 寸 分 别 为 15.2×15.2mm以11.5×9.0mm,通过了蓝牙技术联盟 BQB 认证,并且通过美国联邦通信委员会 FCC 认证、欧洲 CE 认证。
用户的MCU 通过通用串口(UART) 跟模块进行连接,可实现和移动设备进行数据的双向通讯。模块接收到来自用户CPU 串口的数据后,将自动转发给移动设备;移动设备可以通过APP 写数据到模块,模块将收到的数据通过串口发送给用户的CPU。
模块通讯参数(例如串口波特率、连接间隔等)支持AT 指令模式。通过特定的串口AT 指令,可实现更加丰富的可选参数配置并且支持掉电保存。
功能特性:
使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验;
供电电压最低支持 1.8V;
串口数据包长度,可以是 200 Bytes 以下(含 200) 的任意长度,模块会根据数据包大小自动分包按序发送,每个无线包最大载荷为 20 bytes;高速透传转发,最大速率可达 4KBytes/s;
模块使能管脚:上升沿进入深度休眠,功耗低至 0.6uA; 上升沿唤醒, 具体状态根据用户具体的配置而定;
支持 AT 指令修改串口波特率,修改模块名,获取 MAC 地址,复位模块(恢复出厂设置), 设置自定义数据;
支持 AT 指令修改广播间隔、连接间隔、发射功率;
支持 AT 指令修改单个服务以及 Characteristic 的 UUID;
支持 AT 指令进入 RSSI 模式,输入相应指令得到及时的 RSSI 值;
支持一路 ADC 外部采集以及一路电池电压采集;
支持两路 PWM 输出, 20 种频率可选,最高频率支持 160kHz, 100 级可调占空比;
  技术支持:王生 13612949951
技术支持:王工 13612949951  2355573202
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
