344|0
44
终于知道模块化UPS电源干货,不看一定会后悔的干货分享 [复制链接]
首先,安装简单,扩容方便,节约投资。这是模块化UPS电源最重要的特点。
    模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性,这也为用户的投资起到了很好的保护作用。模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面,提供了极大的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时,独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节约了费用。
    其次,维修方便,在线处置,可用性高。这是模块化UPS电源不可忽视的优势了。也是模块化UPS成为很多企业的新宠,市场份额节节攀高的重要原因。
    传统UPS需要专业技术人员到现场维修,模块化UPS所有模块都允许热插拔,用户可以介入维护,直接在线更换UPS备用模块。
     再次,提高系统的可靠性和可用性,这个可能不是特别好理解,看我下面的介绍大家就明白了。
     从设计和工作的原理方面来讲的,模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化最大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。
    现在你知道到底应该怎样选择普通UPS还是模块化UPS电源了吗?
    更多分享可查看伊特电源官网:www.kuytups.com ,告诉你更多关于UPS电源选择及报价小知识,不可错过哦。
详情可咨询:15920066595 蔡先生
