63
21
支持支持。。。。
63
22
仔细看了看,我手上有现成的原理图和程序。就是用这个传感器的。巧合啊。。。哈哈
管理员
23
回复 22楼 powerleilei 的帖子
呵呵 做过的 有经验 分享一些心得呗
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
24
参与一下,虽然没有时间,强烈支持
116
我报名啦
我报名啦
26
盛思锐湿度传感器SHT21的DIY数字湿度计
正在做学位论文,想使用传感器SHT21做一个粮库的粮情监控系统的湿度测试。希望能得到支持。
管理员
27
报名的朋友请跟帖说明你的详细方案 :)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
116
28
用SHT21做一个干燥盒,另外带有温度显示,湿度显示的,外加定时的干燥盒,用mega16做控制,用SHT21做湿度的采集,
5979
29
便携式数字温湿度计
设计思路,通过USB接口连接PC,在PC上显示,当前所处环境的温度 湿度。
设计概念图如下:
赞赏
查看全部赞赏
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
积极参加 ,谢谢提供!!!
用低价格的8位单片机模拟iic通讯,然后通过232或485传输给pc,因为可能需要长距离传输;
[ 本帖最后由 278532920 于 2010-6-26 09:16 编辑 ]
管理员
31
因为传感器的指标已经在1楼,所以期待大家围绕这个传感器将比较详细的原理和流程写出来 这样我们更方便为大家发放传感器。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5979
32
我的PC端界面
381
33
看了一下资料 SHT21 体积真的好小,分辨率也较高,湿度探测的误差量小,可温度方面在建议工作范围外会有较大的误差
看资料中的两个图
另外还有张关于建议工作范围的图
如果做气温监控的话,在华南地区都非常实用,但是北方的话特别是最冷的一段时间内,传感器的误差与漂移都比较大。
对于工业方面的强悍环境又不能很好的胜任,毕竟器件太小了,有什么乱七八糟的东西飞进去都不好。
所以我想做成在保存仓库使用的一种湿度温度检查器,例如生产蔬菜的温室,存放粮食的地窖仓库、酿酒厂、生产环境较洁净的厂房。
我这想以小为主吧,选取体积小的单片机加按键和1602液晶,大概就弄到1602液晶后加一块一样大小的主控板就行,小小的放那都行,甚至贴在墙上。
另外一个想法是,传感器+单片机+无线模块,把数据发送到主机端,这样传感器节点本身可以做得很小,很隐蔽,位置摆放也能很随意,能实现多点,多方位的监控。
2751
裸片初长成(初级)
34
原帖由 chenzhufly 于 2010-6-25 09:53 发表 48808
顶顶
再加一个记录,隔一段时间记录当时的值。
370
我想不出什么创心的思路,
湿度传感器,MPU再加LED不就搞定了吗?
可以在一些公共场所,标示出,但这只能是政府的垃圾官员也得利有有市场.要不是在一些场合去用,多数事情对湿度要求不高吧?
2751
裸片初长成(初级)
36
恒湿控制
温室大棚或者仓储可能会用的较多,对湿度有要求的地方,作为一个检测装置,加个无线收发,甚至组网,实现恒湿控制。
或者要求干燥的地方,对湿度报警等。
用的地方还是挺多的,预我一个,向大伙学习。
63
37
回复 23楼 soso 的帖子
我们用的是SHT1.0的传感器。最新的没有用过。
1583
38
其实东西要怎么应用看个人的使用环境,只要把数据正确读出来这个基本的功能实现了,其它要添加什么功能都是锦上添花的事。不是吗???加个485模块就可长距离传输信号,进行集中监控,这在仓储中可以得到应用。加个USB模块就可以跟电脑即插即用地来采集环境参数。加一个液晶模块就可以做实时显示监控环境温湿状况。加个RF模块就可进行免布线集中监控。等等。
但我们不要忘了,这个系统的最基本功能是用来检测温度跟温度的~~~~~~~
这个东西在空调机啊,除湿机上应该都可得到应用,主要看价格因素如何。我看现在空调机啊,除湿机好像大多用18B20做温度控制,用湿敏电阻做湿度检测,但湿敏电阻在高湿度环境下饱和很快,对测量准确度影响很大。
我建议做这样的一个系统:
SHT21+CPU(最好带I2C接口的,编程时省事一点)+液晶显示模块+232或458接口模块。这样就形成了一个比较小的但相对好扩展的系统。
3191
39
基于SHT21的高压开关柜无线湿度监测系统
发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或湿度过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,所以对高压开关柜内的温湿度检测显的格外重要,本设计将采用SHT21湿度传感器做为高压开关柜的湿度检测元件。
38
搞起!
