11020|8
626
172
2019 年全国大学生电子设计竞赛 仪器设备和主要元器件清单 [复制链接]
[本科组]
1. 仪器设备清单
数字示波器(500MHz,双通道)
带 Z 轴输入端子的示波器(100MHz)
函数发生器(50 MHz,双通道)
任意波信号发生器(1MHz)
频谱分析仪(1GHz)
频率计(500MHz)
功率分析仪
 数字毫伏表
程控直流稳压电源
LCR 数字电桥
五位半数字万用表
以太网交换机(通用 4~24 端口百兆/千兆)
网线通断测试仪
能读 TF/MicroSD 卡的音频播放器(或有此功能的手机)
 单片机开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
嵌入式开发系统
秒表
量角器
5 米卷尺
2. 主要元器件清单
三脚架(高度 60~80cm)
可控电动云台(水平转动,水平及垂直两维转动)
四旋翼飞行器(最大轴距不超过 420mm)
电动小车(外形尺寸:长度≤30cm,宽度≤26cm)
舵机(10~20W)
摄像头(可带处理器模块)
可编程逻辑器件及其下载板
嵌入式开发系统板
TI 处理器系统板(可含板载调试下载模块)
微处理器最小系统板(可含板载调试下载模块)
DDS 芯片或模块
超五或六类网线及 RJ45 插头
无线发射接收模块
可见光三线激光光源(满足中学物理教学实验用即可)
超声波探头(频率 20kHz~50kHz)
小型电机及驱动器
变容二极管
TF 卡(8GB 及以上)
SD 卡(8GB 及以上)
激光笔
A/D、D/A 转换器
超级电容
厚膜无感电阻(8Ω或 16Ω,不小于 15W)
大功率器件
高频磁环
运算放大器、电压比较器、乘法器
显示器件
小型继电器
发光二极管
光电传感器
角度传感器
无线发射接收模块
麦克风
蜂鸣器
扬声器
[高职高专组]
1. 仪器设备清单
数字示波器(60MHz,双通道)
函数发生器(10MHz)
五位半数字万用表
程控直流稳压电源
电子天平(量程 1kg)
单片机开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
比重计
秒表
量杯(500ml)
量角器
5 米卷尺
2. 主要元器件清单
直流电机及驱动电路
可控电动云台(水平及垂直两维转动)
电动车(外形尺寸:长度≤30cm,宽度≤30cm)
舵机(不大于 20W)
摄像头(可带处理器模块)
白板(高≥30cm,宽≥40cm)
直流风扇
激光笔
超级电容
大功率开关管
大功率二极管
运算放大器、电压比较器
显示器件
小型继电器
红绿双色发光二极管
电容传感器
反射式光电传感器
透射式光电传感器
角度传感器
风速传感器
称重传感器(量程 5kg)
液位传感器(分辨力 1mm)
蜂鸣器
此帖出自电子竞赛论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
网上比重计都是成品,怎么办???还有其他测量盐水浓度方法吗     详情 回复 发表于 2019-8-8 17:36
控制题的清单白给啊,前排等猜控制题
此帖出自电子竞赛论坛
车是和四旋翼在一起的吧
此帖出自电子竞赛论坛
50M的发生器却要500M的示波器,是要变频吗?
此帖出自电子竞赛论坛
27
可以飞的汽车?
此帖出自电子竞赛论坛
哈哈,那就要叫飞车了。  详情 回复 发表于 2019-8-1 16:34
个人签名武汉京品电子科技有限公司提供温度传感器、防雷器件、继电器、温度开关、保险丝、热保护器、热敏电阻、压敏电阻、电流感测电阻、钽电容、电感、放电管
2853
管理员
哈哈,那就要叫飞车了。
此帖出自电子竞赛论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
跟踪小车的飞机,跟踪飞机的小车
此帖出自电子竞赛论坛
655
29
应该有两个运动控制的题目,一个是四旋翼相关的,一个是小车相关的,然后四旋翼可能会用到摄像头,云台,小车会用到舵机超声波探头。然后题目其中一个内容应该会和角度相关,因为有个角度传感器和角度测量器,具体是啥猜不到。另一个类容应该是用摄像头判断红绿灯源进行相关自动化控制。
这里真想吐个槽,四旋翼真是电赛的常客呀,从13年开始每一届都有它。
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名QQ:252669569
此帖出自电子竞赛论坛
