4578|7
3247
STM32CubeMX里SW那两个脚用来调试的问题 [复制链接]
先上图:
我在STM32CubeMX里生成STM32F407VET6的初始化代码,
把PA13和PA14设置成SW端口。可是在工程里面怎么也找不到对应的代码。
请大神指教。谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
图中,STM32CUBE的SYS栏目中已经选好了,程序中就不用初始化,也不可初始化,按缺省做就可以了。   详情 回复 发表于 2019-8-1 19:40
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
9809
24
swd调试口吗
此帖出自stm32/stm8论坛
是的  详情 回复 发表于 2019-7-30 20:27
3247
是的
此帖出自stm32/stm8论坛
你是要实现什么功能呢 引脚默认就是swd功能 好像不需要特殊配置  详情 回复 发表于 2019-7-30 20:50
9809
24
chenbingjy 发表于 2019-7-30 20:27
是的
你是要实现什么功能呢
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!有一个例程,程序下到板子里,再次烧写,提示can't halt the core。 我找不到初始化PA13和PA14的地方  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:15
3247
littleshrimp 发表于 2019-7-30 20:50 你是要实现什么功能呢 引脚默认就是swd功能 好像不需要特殊配置
我找不到初始化PA13和PA14的地方
此帖出自stm32/stm8论坛
看是不是进入低功耗了 把复位引脚和调试器连接上试试 在代码里检索GPIO_PIN_14 引脚初始化有的在main函数有的在stm32l4xx_hal_msp.c里 再去main.h里看一下引脚定义  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:19
9809
24
chenbingjy 发表于 2019-7-31 08:15 谢谢!有一个例程,程序下到板子里,再次烧写,提示can't halt the core。 我找不到初始化PA13和P ...
看是不是进入低功耗了
把复位引脚和调试器连接上试试
在代码里检索GPIO_PIN_14
再去main.h里看一下引脚定义
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!搞好了。 晶振配置的问题。 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;      // Íⲿ¾§Õñ£¬25MHz &n  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:51
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
3247
littleshrimp 发表于 2019-7-31 08:19 看是不是进入低功耗了 把复位引脚和调试器连接上试试 在代码里检索GPIO_PIN_14 引脚初始化有的 ...
谢谢!搞好了。
晶振配置的问题。
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;                        //´ò¿ªHSE
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;                    //´ò¿ªPLL
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;            //PLLʱÖÓÔ´Ñ¡ÔñHSE
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;                                 //25·ÖƵMHz
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;                               //336±¶Æµ
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;                     //2·ÖƵ£¬µÃµ½168MHzÖ÷ʱÖÓ
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;                                 //USB/SDIO/Ëæ»úÊý²úÉúÆ÷µÈµÄÖ÷PLL·ÖƵϵÊý
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
例程外部晶振8M,先8分频,然后336倍频,再2分频,得到168MHz.
我板子上是25M晶振,所以就超频了。
改为25分频就好了。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
此帖出自stm32/stm8论坛
