338|0
GLFore N600动平衡仪如何快速判断机械故障 [复制链接]
GLFore动平衡仪如何快速判断机械故障?随着当前精密数控加工技术的发展,对于机械故障判断速度人们都要求较高。而格雷弗工业动平衡仪具有数据采集、振动测量、频谱分析、单双面动平衡仪等功能,能够使用户准确判断机械是否为平衡问题。
轴承的振动分析可以快速判断动平衡仪的工作状况。造成轴承振动大的原因主要有以下几点:轴颈承力中心沿轴向周期性变化;轴承座轴向两侧支承刚度不对称;激振力投影点与轴承座几何中心不重合;轴承座轴承偏转等。对振动类型的诊断,在未配置频谱分析仪时确实较为困难,只能根据振动只的大小及变化形态,并参考流量、压力、温度等运行参数来进行。即使配置了频谱分析仪也只是在故障发生后临时架设到现场,故障发生时的频谱信息未必都即时捕捉到,其提供的仅为频谱及波形、轴心轨迹等有限图像。此项工作的效果很到程度上取决于工作人员对设备工作原理与结构的熟悉程度以及在机组运行与检修方面的实际经验。实际上能够对机组运行及检修提供预知性有效诊断的案列并不多,多数在故障发生后进行故障分析。配置了在线监测系统之后,提供的图谱及数据信息大大增多,特别是机组在各种运行状态下,包括故障状态、启停机状态下的信息均不会丢失,对振动故障诊断提供了有力的技术支持。利用在线状态监测系统,可以方便地检测到引起通频振动增大的主要异常振动分量的频率,然后再对该振动分量产生或增大的原因进行分析。
