8735|4
99
BP3286H 升降压闭环可控硅调光 LED 驱动芯片 [复制链接]
BP3286H 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调 光的 LED 驱动芯片。  QQ  289 2715427
此内容由EEWORLD论坛网友aalele原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于 Buck-Boost 结构的 LED 驱动电源。
BP3286H 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利 的栅极驱动和高压供电方式,只需要很少的外围 元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了 系统成本和体积。
特点
◼ 支持可控硅调光 ◼ 内置 COMP 闭环恒流控制 ◼ 内部集成 650V 功率管 ◼ 临界连续电流控制模式 ◼ 集成 700V 高压 JFET 供电,无 VCC 电容 ◼ ±5% LED 输出电流精度 ◼ 精准的 LED 开路保护 ◼ 采用 SOP-8 封装
应用
◼ LED 球泡灯 ◼ LED 蜡烛灯 ◼ 其它 LED 照明
此帖出自电源技术论坛
标题是“BP3286H 升降压闭环可控硅调光 LED 驱动芯片”,可是图中没有见到可控硅。   详情 回复 发表于 2019-8-2 11:33
605
无vcc电容???你将C6去掉试试。
此帖出自电源技术论坛
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
341
该方案没有VCC电容这个怎么讲
此帖出自电源技术论坛
超级版主
想必是在100Hz交流叠加在直流上这种情况下工作。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
