3197|4
90
POE交换机是否为单片机检测方法 [复制链接]
Powerup,PSE给PD供电
       当检测到端口下挂设备属于合法的PD设备时,并且PSE完成对此PD的分类(可选),PSE开始对该设备进行供电,输出-48V的电压。
802.3af 802.3at标准波形at标准波
                               示波器 用数字的就可以使用简单些
真假POE用万能表测试方法
启动设备,将万用电表调至电压测量档位,用万用电表两表笔分别点触PSE设备供电脚(通常是RJ45端口的1/2,3/6或者4/5,7/8),如果测出有48V或其它电压值(12V、24V等)稳定输出的设备即是非标产品。因为在这个过程中,PSE不对受电设备(这里为万用表)做检测,直接采用48V或其它电压值供电。
反之,如果测量不出电压,万用表表针在2~10V之间跳动,则为标准PoE。因为在这个阶段,PSE在对PD端(这里为万用表)进行检测,而万用电表不是合法的PD,PSE不会供电,无稳定电压产生。
赞一个!       详情 回复 发表于 2019-8-1 14:38
90
                       标准POE万用表测量电压
                               单片机测量电压
90
标准POE交换机示波器侦测分级过程
90
赞一个!
