1992|0
3836
msp430G2553的低频方波频率、占空比、峰峰值测量函数 [复制链接]
1、主函数部分:
 *  Author: 余裕鑫
 *  function:测量信号的频率和占空比,信号输入管脚为P2.1.串口打印输出信息。
 *          串口:9600,无校验位,8位数据位,1位停止位
 *  Created on: 2018年5月2日
 *注意:测频率和占空比采用分别是测量一个周期和高电平期间的时钟个数,故适合于低频部分的频率和占空比的测量
 *     当频率高于100Hz时,误差逐渐增大,
 *     100Hz时,误差约为1%,1Hz
 *     1000Hz时,误差约为1.5%,15Hz
 *     10000Hz时,误差约为0.37%,37Hz
 *     20000Hz时,误差约为2%,199Hz
 *     30000Hz时,误差约为6.5%,650Hz
#include <msp430g2553.h>
#include "stdio.h"
#include "pwminput.h"
#include "uart.h"
#include "datatype.h"
extern volatile u16 Frequency;
extern volatile u8 Duty;
extern volatile u16 PeakValue;
float PeakValueF;
 * main.c
void main(void)
    unsigned char str[20];
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // stop watchdog timer
    // 将MCLK 和 SMCLK 设置为16MHZ,ACLK默认为32.768KHz
    DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
    BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;  //使用高频时钟而减小误差
    _EINT();
    UART_Init();
    sprintf(str,"frequency and duty:\n");
    UARTSendString(str);
    while(1)
        Measure_Frequency_Duty();
        sprintf(str,"Frequency : %d \n",Frequency);
        sprintf(str,"Duty : %d \n",Duty);
//        Measure_Peak_Value();
//        PeakValueF = PeakValue*3.6/1024;
//        sprintf(str,"Peak Value : %0.2f \n",PeakValueF);
//        UARTSendString(str);
        __delay_cycles(50000000);
2、C文件部分:
 * pwminput.c
 *  Created on: 2018年4月23日
 *  Author: yyx
#include "adc.h"
#define T0C1A  P1DIR&=~BIT2;P1SEL|=BIT2;P1SEL2&=~BIT2
#define T1C0A  P2DIR&=~BIT0;P2SEL|=BIT0;P2SEL2&=~BIT0
#define T1C1A  P2DIR&=~BIT1;P2SEL|=BIT1;P2SEL2&=~BIT1
#define SAMPLETIMES  10  //测峰峰值中一个周期采样的次数
#define SAMPLEPERIODS 5   //测一次峰峰值中采样的周期个数
u8 FreqFlag = 0;
u16 PwmStart;//初始时间
u16 PwmHighEnd,PwmLowEnd;//高电平和低电平的结束时间
u16 HighOverFlow,AllOverFlow; //高电平和一个周期的翻转个数
u32 HighClockSteps,AllClockSteps;
u16 PeakIntervalSteps;
volatile u8 Duty;
extern volatile u16 ADC10_Result;
u8 SampleStatus;
//频率占空比测量函数
void Measure_Frequency_Duty(void)
    T1C1A;       //管脚配置p2.1
    FreqFlag=1;  //频率测量中断标志
    TA1CCTL1 = CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;              // 输入捕捉,上升沿触发(upCM_1,downCM_2,updownCM_3),同步捕捉,CCI0A 中断使能
    TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE + TACLR;          // 选择SMCLK为时钟,连续计数模式 ,溢出中断使能
    while(FreqFlag);
    if(PwmHighEnd>PwmStart)
        HighClockSteps=(HighOverFlow-1)*65536+PwmHighEnd-PwmStart;
    }else
        HighClockSteps=(HighOverFlow-1)*65536+PwmHighEnd+65536-PwmStart;
    if(PwmLowEnd>PwmStart)
        AllClockSteps=(AllOverFlow-1)*65536+PwmLowEnd-PwmStart;
    }else
        AllClockSteps=(AllOverFlow-1)*65536+PwmLowEnd+65536-PwmStart;
    if(AllClockSteps)
        PeakIntervalSteps = (u16)AllClockSteps/SAMPLETIMES; //测峰峰值中以10倍频率进行采样
    Frequency = 16000000/AllClockSteps;
    Duty = HighClockSteps*100.0/AllClockSteps;
 * 功能:测P1.3管脚信号的峰峰值
void Measure_Peak_Value(void)
   if(PeakIntervalSteps) //如果采样间隔不为0
       //使用TimerA1的计数模式,
       TA1CTL |= TACLR;  //定时器清零
       TA1CTL |= TASSEL_2+ MC_1+ID_0;  //SMCLK(16MHz),1分频,上数模式
       //定时器开始计数从0到CCR0
       TA1CCR0 = PeakIntervalSteps;     //十分之一个周期中断一次
       TA1CCTL0=CCIE;    //使能中断
       ADC10_Init(3);    // 初始化ADC
       SampleStatus = SAMPLEPERIODS;
       while(SampleStatus);
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TimerA1_ISR(void)
    _DINT();
    static u16 PeriodValue[2*SAMPLETIMES],MaxValue[SAMPLEPERIODS+1],MinValue[SAMPLEPERIODS+1];
    u32 MaxSum,MinSum;
    static u8 i;
    u8 j;
    if(SampleStatus)
        if(i<2*SAMPLETIMES)
           ADC10_Start_Convey();
           PeriodValue[i++] = ADC10_Result;
       if(i==2*SAMPLETIMES)
           i=0;
           MaxValue[SampleStatus]=MinValue[SampleStatus]=PeriodValue[0];//初始化最值
           for(j=0;j<2*SAMPLETIMES;j++)
               if(PeriodValue[j]>MaxValue[SampleStatus])MaxValue[SampleStatus]=PeriodValue[j];
               if(PeriodValue[j]<MinValue[SampleStatus])MinValue[SampleStatus]=PeriodValue[j];
           SampleStatus--;  //测量的周期次数减1
           if(SampleStatus==0)//如果采样完成
               for(j=1;j<=SAMPLEPERIODS;j++)
                   MaxSum+=MaxValue[j];
                   MinSum+=MinValue[j];
               PeakValue=(u16)(MaxSum-MinSum)/SAMPLEPERIODS;
               MaxSum=MinSum=0;
    _EINT();
#pragma vector = TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TimerA1_Capture_ISR(void)
    _DINT(); //关闭中断,
    switch(TA1IV)//向量查询
        case 2: //捕获中断,CCR1
            if(FreqFlag)
                static u8 index;
                if((TA1CCTL1&CM0)&&(index==0)) //第一次上升沿
                    TA1CCTL1|=CM_2;//更变为下降沿触发
                    PwmStart=TA1R;//记录初始时间
                    HighOverFlow = AllOverFlow = 0;    //溢出计数变量复位
                    PwmHighEnd=PwmLowEnd=0;
                    index=(index+1)%3;
                else if((TA1CCTL1&CM1)&&(index==1))//下降沿
                    TA1CCTL1|=CM_1;//更改设置为上升沿触发
                    HighOverFlow = AllOverFlow;
                    PwmHighEnd = TA1R; //记录高电平结束时间
                    index=(index+1)%3;
                }else if((TA1CCTL1&CM0)&&(index==2)) //第二次上升沿
                    //测完一个周期,等待下一个上升沿
                    PwmLowEnd = TA1R;
                    FreqFlag = 0;
                    index=(index+1)%3;
        break;
        case 4:break;//CCR2
        case 10:
            if(FreqFlag)
                AllOverFlow++;
                TA1CTL &= ~TAIFG;
            break;
        default: break;
    _EINT();  //打开中断
3、头文件部分:
 * pwminput.h
 *      Author: yyx
#ifndef PWMINPUT_H_
#define PWMINPUT_H_
void Measure_Frequency_Duty(void);
void Measure_Peak_Value(void);
#endif /* SRC_PWMINPUT_H_ */
4、其中涉及的相关辅助型文件
①、ADC
/*  * adc.c  *  *  Created on: 2018年5月2日  *      Author: yyx  */ #include "adc.h" volatile u16 ADC10_Result; /**  * 功能:ADC10初始化函数  * 参数:  * pin:选择模拟输入的管脚,取值为0-7,对应P1.0到P1.7  * */ void ADC10_Init(u8 pin) {     ADC10CTL0 |= ADC10SHT_2 + ADC10ON;  //打开ADC10,并设置为16个ADC时钟     ADC10CTL0 |=  ADC10IE;     ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_3;     switch(pin)     {     case 3:         ADC10CTL1 |= INCH_3;         ADC10AE0 |= BIT3;         P1DIR &= ~BIT3;         break;      default:break;     } } /*  * adc.h  *  *  Created on: 2018年5月2日  *      Author: yyx  */ #ifndef SRC_ADC_H_ #define SRC_ADC_H_ #include "msp430g2553.h" #include "datatype.h" void ADC10_Init(u8 pin); void ADC10_Start_Convey(void); #endif /* ADC_H_ */ void ADC10_Start_Convey(void) {     ADC10CTL0 |=ENC + ADC10SC; //开始转换 } #pragma vector = ADC10_VECTOR __interrupt void ADC10_ISR(void) {     _DINT(); //关总中断     ADC10_Result = ADC10MEM;     ADC10CTL0 &= ~ADC10SC; //结束转换     _EINT(); //开总中断 }
②、uart
 * uart.c
 *  Created on: 2018年4月22日
 *      Author: yyx
#include "uart.h"
void UART_Init()
    P1SEL |= BIT1 + BIT2;
    P1SEL2 |= BIT1 + BIT2;  //将p1.1和p1.2选为UART模式
    P1DIR &= ~BIT1;
    P1DIR |= BIT2;
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;   //SMCLK
    UCA0BR1 = 1666/256;         //高8位
    UCA0BR0 = 1666%256;
    UCA0MCTL |= UCBRS_6 + UCBRF_0; //设置波特率为9600
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;          //开始运行
   // IE2 |= UCA0RXIE+UCA0TXIE;      //使能中断
void UARTSendChar(char ch)
    if(ch == '\n')
        while(UCA0STAT & UCBUSY);
        UCA0TXBUF = '\r';
          UCA0TXBUF = ch;
void UARTSendString(char *pt)
     UART_Init();
     while(*pt)
        UARTSendChar(*pt++);
 * uart.h
 *      Author: yyx
#ifndef SRC_UART_H_
#define SRC_UART_H_
void UART_Init(void);
void UARTSendChar(char ch);
void UARTSendString(char *pt);
#endif /* SRC_UART_H_ */
③、数据类型的重定义
 * datatype.h
 *  Created on: 2018年5月1日
 *      Author: yyx
#ifndef SRC_DATATYPE_H_
#define SRC_DATATYPE_H_
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#endif /* DATATYPE_H_ */
点赞 关注(1)
