627|0
79
振动光纤 [复制链接]
光纤作为一种优异数据传输载体,在现今社会的日常生活中的多个方面都有广泛应用,像是家里的电话及电脑等设备就是依靠光纤进行信号传输。并且随着智能化的深入发展,这一技术也被广泛的应用在了安防领域,即是振动光纤周界报警系统!
       这种系统采用挂网或者埋地等方式进行布设,能够敏感的感应外界的应力变化,当发生入侵产生振动时,系统就会通过信号产生报警。
       由于光纤作为传感介质有着良好稳定性,能够避免受到电磁波的干扰,而且只需要普通的通信光缆即可,所以成本也是物美价廉。进入市场以后便成为安防领域的新兴宠儿。被广泛的应用在了军用领域边界、军事基地、军用通信光缆、军用广场、以及机场、油库、仓库等等方面,为用户带来了可靠的安全保障。
       为了能够满足用户们的更多需求,让周界安防更加紧密精微,山东飞天激光特地研发出了振动光纤周界报警系统。集合多种先进技术,在设计上置身用户仔细构思,使得这款产品具有更强劲的九大性能优势:
       1、探测率100%:使用电缆作为传感单元,并利用计算机对数据进行采集和识别并实现长距离、大范围防区的探测,探测率100%。
       2、有效控制误报:通过强大的后台软件进行控制,对入侵信号与系统自带的信号数据库进行比对,来分析判断是否是真实入侵信号,可有效屏蔽掉鸟落、树枝摇动等干扰信号。
       3、超强环境适应能力:强大的后台软件对周围环境进行参数设置,自适应外界环境变化,可适用于大风雨、低温等恶劣环境。且不受电磁干扰,也无电磁辐射,不惧雷击闪电等恶劣天气。
       4、性能稳定、灵活调节:每个防区的灵敏度等报警参数可独立调节,互不影响,以适应天气变化、植物生长、动物活动、附近车辆等不同周界环境。
       5、功能强大、独立警戒:每一防区独立分析信号、独立运行,不同防区入侵时可同时报警互不影响。
         6、材质优异、应用广泛:外壳采用IBS工程塑料制造,具有防水、防腐、耐压、耐冲击的特点,可结合应用环境个性化设计。
       7、安全性高、数据存储:数据可有效存储,并对报警信息进行保密级别设置,报警设备联动方便快捷,可即时对报警信息进行处理并启动联动设备。
       8、施工简单、维护便捷:防区前端不用铺设电源信号线路,减少施工成本,可适用于易燃易爆及不便铺设供电线路的长周界场所。同时避免线路老化造成的系统故障,减少维护成本。
       9、使用安全、寿命持久:核心系统全部集中在控制室内,有效保护核心系统安全,极大提高系统的使用寿命。
       振动光纤周界安防系统一种新型安防系统,它是利用光纤作为感应体来探测外界扰动并判别是否属 入侵行为,发出报警信号的系统。这是近年来在国际上发展起来的光纤应用新领域,山东飞天激光研制的新一代振动光纤周界防范系统性能稳定、应用广泛,可广泛应用于易燃易爆及强电磁干扰等场所,如石油石化油库,液化气厂、危险品仓库、军用品仓库等;重点设施及区域的防范,如机场、铁路、司法监狱、自来水厂,电力及管道设施等;普通民用领域如厂区,小区住宅,私人别墅等。
