降低LED热累积的方式有三种,一为改善发光效率,在芯片制作阶段,改善20%发光80%发热的能量配置,二为封装方式由打线改为覆晶,如此一来可增加传导面积,三为封装基板采用高导热材料,和热膨胀系数匹配的材料,并且降低整个散热基板总热阻方式。
传统LED封装使用打线方式,但相对于金属,蓝宝石传热相当慢,所以热源会从金属线传导,但散热效果不佳。现在改用覆晶方式封装,将整个芯片倒装焊在基座上进行散热,大大增加散热性。
散热基板材料主要分为三种,无机材料(大致上属陶瓷材料)、金属材料和有机材料,由介电系数、热膨胀系数和热传导系数来看;无机材料的介电系数相对较高。基板热膨胀系数不同时,会产生热倾斜的现象,会造成短路或发光不对,无机材料的热膨胀系数相对较接近半导体,热倾斜现象不易发生。热传导系数以金属材料为首选,有机材料传导系数不好,很难被拿来使用。陶瓷材料导热系数也不错,可以应用于散热。
接著看LED散热封装方式,第一种是PCB,成本低,但面临的问题需要一个绝缘体带动,降低了传导系数,膨胀系数过高,在高功率的材料上,热的产生过大就不适用。MCPCB也需绝缘体,热膨胀系数也过高,也较不适用。DBC线路较复杂也昂贵。陶瓷材料可用于数组封装、高电压、高温度的制程,并与LED有良好的热膨胀匹配系数,因而是较佳的散热基板选择。
几种陶瓷材料中,钻石的价格过高,氮化铝和氧化铝导热系数都佳,是我们的选择。其中氮化铝热传导系数高,可使用于更高功率的LED,氧化铝便宜、机械强度较高、稳定性佳,中阶功率LED大量使用为基板材。
为何使用陶瓷散热基板?在基板翘曲度上,陶瓷属于不易变形的材料,且机械强度极优,与LED晶粒的匹配性也优异,介电特性优异,导热特性当然以金属最佳,陶瓷也优异,陶瓷的耐热可以到接近千度,唯加工比较困难。基于上述这些优点,所以选择陶瓷为基板材料。
