3456|0
22
【Iprober 520电流探头】测评报告(一)原理指标和初步感受 [复制链接]
感谢论坛以及代理商提供的宝贵评测机会,时也运也。实验室主要从事电力电子设备相关研究,长年以来,实验室均使用电流探头泰克A621/A622测量电流波形,然而随着开关频率提高,其100kHz带宽难以满足快速增长的开关频率需求。然而新设备经费审批不易,靠谱渠道获之又难,有幸获得供应商提供免费设备试用良机,于此发帖一二,简述使用体验。
首先介绍下位置电流探头包装:
主要有四部分,控制面板,电流探头,前行配件,电源适配器。
探头指标为:
一、为什么I-prober 520通过紧贴PCB走线就能测量电流?
其工作原理来自于电流测量本质原理,即磁场测量。不管是钳形电流探头还是I-prober所谓的“位置电流探头”,都是通过测量磁场数值,通过霍尔传感器转换为电压,输入示波器,然后我们才能看到示波器显示的电流波形。
1)电流钳是如何获得磁场的
电流钳根据麦克斯韦方程组,有
其中ufe是铁芯磁导率,R是电流钳半径。根据上式可以获得磁感应强度B
实际应用中,为了防止磁饱和,往往会加入一定长度空气间隙,减小磁感应强度值。
2)位置电流探头是如何获得磁场的
假定PCB基板介电常数和空气相等,对于PCB走线可以采用类似公式计算出紧贴PCB导线中心处磁场为:
其中LPCB走线宽度。可以看出,对于PCB走线,如果紧贴测量的话,其磁场强度收到PCB走线宽度影响;如果走线宽L确定,电流IB成正比。
值得说明的是,尽管实际基板相对介电常数不为1,或者高频下存在集肤效应,上述结论仍然不变。
3)测量PCB电流
从上述分析可知,如果测量足够精确,任意一个能够测量磁场的探头,只要找到电流和磁场关系,都可以用来测量PCB电流。
个人认为,两者主要区别在于能否实现弱磁场下高响应速度的磁场测量:钳形电流探头由于有铁芯存在,磁场大小可以通过磁隙人为配置以适应不同范围测试电流;位置电流探头没有铁芯,无法自由配置磁场,如果磁隙较大,磁场可能会降低到霍尔传感器无法检测的程度。
正如I-prober位置电流探头宣传册上所言,PCB电流测量并不是新概念,但是该电流探头提供前所未有的精度,灵敏性,带宽和动态范围。个人认为钳形探头能实现PCB走线测量是因为内置了高精度和灵敏度的霍尔传感器(欢迎拍砖)。
二、位置电流探头功能和看法
1I-prober具有哪些功能?
有三个功能,分别对应控制面板的三个开关档位:
1、导线电流测量:装上钳形配件,拨到导线档位,此时探头相当于一个5Mhz,正负10A的钳形电流探头。
2PCB走线电流测量:不带钳形配件,拨到PCB档位,针对待测导线线径调整探头灵敏度,此时可以测量特定PCB线宽的电流。
3、磁场测量:不带钳形配件,拨到磁场档位,可以直接测量2.5mT以内磁场。
2)我认为I-prober位置电流探头定位和看法
从价位上来看,探头可以作为A622的竞品,具有高带宽优势(5M相比100k),但是电流量程较低(10A相比100A)。除此之外,具有独一无二的PCB电流测量能力,可以帮助分析PCB板上功率损耗。
至于磁场测量功能,个人认为是个添头。主要问题在开关电源领域没有合适应用场合,既不能测量高频变压器磁场(没有足够探头塞入的气隙),又不能测量EMI(频带和灵敏度限制)。
个人认为适合于小功率,中低频率电子产品研发分析。该探头测量精度和频带均能满足设计需求,同时PCB走线电流测量功能可以辅助分析各模块电流,计算模块功率消耗,测量开关损耗。
另外,目前产品多样性较低,如果能提供更高带宽和量程的高端产品,则甚好。
第一帖评测到此为止,主要介绍原理和初步感受,具体评测在后续帖子,欢迎大家批评指正。
