4832|9
47
关于差分放大器的放大问题 [复制链接]
理论计算放大倍数应该为330倍,采样电阻R5流过0.1A电流时,输出应该为3.3V左右,为啥用musitim仿真的时候输出一直为4.7V左右。新手上路,求大神指点。
此帖出自LED专区论坛
失调电压5uV,应该说是相当好的、相当精密的运放了。价格可能比较高,不过这是没办法的事情。   详情 回复 发表于 2019-7-19 17:51
点赞 关注(1)
超级版主
你选用的运算放大器不适合这种用途。
LM3900不是电压反馈运算放大器,不能这样构成差动放大电路。
此帖出自LED专区论坛
超级版主
选用LM3900这个型号之前,难道没有仔细看看LM3900的datasheet?估计是没有仔细看过。
此帖出自LED专区论坛
47
maychang 发表于 2019-7-19 11:42 选用LM3900这个型号之前,难道没有仔细看看LM3900的datasheet?估计是没有仔细看过。
实际电路中选的是LM358,第一次用Mulitim,不会创建元器件,所以就选了这个进行仿真,
此帖出自LED专区论坛
"实际电路中选的是LM358" 早点说嘛! 你这个电路,选用LM358仍然不行。LM358是非常“粗糙”的运放,输入失调电压可达数mV,已经比R5两端电压小不到哪里去。你设定的增益又那么高,数mV失调电压  详情 回复 发表于 2019-7-19 12:06
超级版主
xuanyuanzhu 发表于 2019-7-19 11:49 实际电路中选的是LM358,第一次用Mulitim,不会创建元器件,所以就选了这个进行仿真,
"实际电路中选的是LM358"
早点说嘛!
你这个电路,选用LM358仍然不行。LM358是非常“粗糙”的运放,输入失调电压可达数mV,已经比R5两端电压小不到哪里去。你设定的增益又那么高,数mV失调电压经330倍放大后就是零点几甚至1V以上了。
此帖出自LED专区论坛
如果还是用LM358的话,电路该怎么改善??    详情 回复 发表于 2019-7-19 13:05
受教了,如果还是用LM358的话,要怎么改善??    详情 回复 发表于 2019-7-19 13:04
47
maychang 发表于 2019-7-19 12:06 "实际电路中选的是LM358" 早点说嘛! 你这个电路,选用LM358仍然不行。LM358是非常“粗糙 ...
此帖出自LED专区论坛
47
此帖出自LED专区论坛
 为什么要用LM358这种老片子?不能换个型号?新型运放那么多,性能比这种老芯片要好得多。 用LM358的话,没办法改善。  详情 回复 发表于 2019-7-19 17:33
超级版主
xuanyuanzhu 发表于 2019-7-19 13:05 如果还是用LM358的话,电路该怎么改善??
用LM358的话,没办法改善。
此帖出自LED专区论坛
第一:便宜,第二:第一次用运算放大器,不知道该怎么下手。现在准备改成AD8538,它的失调电压大概5uV.  详情 回复 发表于 2019-7-19 17:47
47
maychang 发表于 2019-7-19 17:33  为什么要用LM358这种老片子?不能换个型号?新型运放那么多,性能比这种老芯片要好得多。 用LM358的 ...
此帖出自LED专区论坛
超级版主
xuanyuanzhu 发表于 2019-7-19 17:47 第一:便宜,第二:第一次用运算放大器,不知道该怎么下手。现在准备改成AD8538,它的失调电压大概5uV.
此帖出自LED专区论坛
