看到STTS751的名称,很容易联想到Si7051这个温度传感器。两者都是高精度温度传感器,STTS751最高可以达到12位分辨率,而Si7051是14位。功耗方面Si7051占优,1Hz采样率下平均电流195nA。电源范围上Si7051也稍好,最低是1.9V。而封装上STTS751更小,只有2x2mm。功能上STTS751明显胜出,支持事件和中断输出,可以设置温度上下限和过温启动风扇。软件方面也是STTS751更方便,可以直接读取温度,而Si7051还需要经过换算才行。
STTS7551的使用非常简单,上电后默认参数就可以读取温度,不像有些传感器上电后是掉电状态,需要设置为工作模式才运行。温度值存放在寄存器0和2,寄存器0存放整数部分和符号位,寄存器2存放小数部分,如果不需要太高精度,只读取寄存器0就可以。稍有不便的是两个寄存器地址不连续。
寄存器3是配置寄存器,可以设置数据分辨率(Tres1/Tres0),默认是10bit。而RUN/STOP可以设置为运行和待机模式。在待机模式下,如果向oneshot寄存器(0F)写入任意数据,就会启用oneshot功能(运行一次),转换温度后自动进行待机模式以降低功耗。
上面简单分析了STTS751的工作模式,下面是完整的micropython驱动:
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
# STTS751 temperature seneor micropython drive
# ver: 1.0
# License: MIT
# Author: shaoziyang (shaoziyang@micropython.org.cn)
# v1.0 2019.7
STTS751_RESOLUTION = (8, 0, 4, 12, 10, 11, 9, 12)
STTS751_REG_STATUS = const(1)
STTS751_REG_CONFIG = const(3)
STTS751_REG_CONRAT = const(4)
STTS751_REG_TEMPVH = const(0)
STTS751_REG_TEMPVL = const(2)
STTS751_REG_TEMPHH = const(5)
STTS751_REG_TEMPHL = const(6)
STTS751_REG_TEMPLH = const(7)
STTS751_REG_TEMPLL = const(8)
STTS751_REG_ONESHOT = const(15)
STTS751_REG_THERM = const(32)
STTS751_REG_THERMHYS = const(33)
class STTS751():
def __init__(self, i2c, addr = 0x4A):
self.i2c = i2c
self.addr = addr
self.tb = bytearray(1)
self.rb = bytearray(1)
self.oneshot = False
self.mode(False)
def int16(self, d):
return d if d < 0x8000 else d - 0x10000
def setreg(self, reg, dat):
self.tb[0] = dat
self.i2c.writeto_mem(self.addr, reg, self.tb)
def getreg(self, reg):
self.i2c.readfrom_mem_into(self.addr, reg, self.rb)
return self.rb[0]
def get2reg(self, reg):
return self.getreg(reg) + self.getreg(reg+1) * 256
def resolution(self, res = None):
self.getreg(STTS751_REG_CONFIG)
if res is None:
return STTS751_RESOLUTION[(self.rb[0] & 0x0C)//4 + 4]
else:
if res > 12 or res < 9: return
self.rb[0] = (self.rb[0] & 0xF3) | STTS751_RESOLUTION[res-9]
self.setreg(STTS751_REG_CONFIG, self.rb[0])
def mode(self, oneshot=None):
if oneshot is None:
return self.oneshot
else:
self.oneshot = oneshot
if oneshot: self.rb[0] |= 0x40
else: self.rb[0] &= 0xBF
def ONE_SHOT(self):
if self.oneshot:
self.setreg(STTS751_REG_ONESHOT, 1)
while 1:
if self.getreg(STTS751_REG_STATUS) < 0x80:
return
def temperature(self):
try:
self.ONE_SHOT()
return self.int16((self.getreg(STTS751_REG_TEMPVH)<<8) + self.getreg(STTS751_REG_TEMPVL))/256
except MemoryError:
return self.temperature_irq()
def temperature_irq(self):
self.ONE_SHOT()
return self.rb[0] if self.rb[0] < 128 else self.rb[0] - 256
